Автор Тема: Rubin 55FM10-8 chassis PX30045-1G но у меня 37диагональ  (Прочитано 1126 раз)
lvivturka
добавляю фото поломки кадровой.конденсаторы с532 536 поменял на новые.резисторы по питанию соответствуют 1 Ом.  Микросхему и конденсаторы поменял.Ничего не изменилось.Осцилографа к сожалению нет.В чем проблема никак не пойму.Может кто с такой поломкой стыкался Подскажите пожалуста что делать.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 23:00:10 от EWB2009 »
Nik_D
Re: Rubin 55FM10-8 chassis PX30045-1G но у меня 37диагональ
« Ответ #1 : 06 Декабря 2018, 23:16:11 »
А конкретнее описать проблему кадровой слов не хватило.
Анатолий73
« Ответ #2 : 06 Декабря 2018, 23:27:30 »
БП напряжения проверить , с607+ диоды, с 632,все вых напряжения. ТДКС не греется?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 03:17:23 от Анатолий73 »
Алексий 1967
« Ответ #3 : 10 Декабря 2018, 19:11:03 »
ОСка скорее всего.
Иваныч56
« Ответ #4 : 10 Декабря 2018, 21:57:08 »
С чего бы вдруг ОС? При том " обилии " информации от автора темы ни фига не понять. Какие о где он конденсаторы менял,мы должны догадаться САМИ! Самое простое: если питание 12 Вольт плюс/минус находится в норме,  УМЕНЬШИТЬ R413 и посмотреть ,что будет. А ещё в сервис войти и отрегулировать размер по вертикали.
Алексий 1967
« Ответ #5 : 10 Декабря 2018, 22:57:25 »
С чего бы вдруг ОС?
Да прямо по картинке можно примерно с 99% уверенностью утверждать, что виновата ОС, поверь, что подобного перелопачено довольно прилично. Не могут другие элементы схемы давать такие искривления по краям растра, как на фотографии.
Иваныч56
« Ответ #6 : 13 Декабря 2018, 00:30:06 »
Прсмотрел внимательно на фото. И тут я согласен с Алексием 1967. Решит вопрос проверка шасси с другим кинескопом. :-)
lvivturka
« Ответ #7 : 13 Декабря 2018, 22:51:39 »
Огромное спасибо Всем.У меня есть  возможность подставит друго кинескоп с ОС. Я чуть приболел но за пару дней обязательно дам отве о проделаной работе.Огромноное Всем спасибо.
lvivturka
« Ответ #8 : 18 Декабря 2018, 13:51:36 »
Я подставил  кинескоп  с такойже  диагональю  и изображение в норме.Да ето виновата  ОС.  Всем спасибо за помощь.
