Автор Тема: Panasonic шасси MX-3 "не заводится"  (Прочитано 2271 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые спецы форумчане.старичек Panasonic при включении ничего не горит(красный глаз не светит) только легкий писк тп.в "типовухах" много про это расписано.стаб d816 в обрыве-кондеры-с805,с825 почти дрянь по ers (заменил).кондеры-с812,с831-вздулись(заменил).защитный стабилитрон d806-цел (транзисторыQ801 Q802.Q805 целы проверил с выпаиванием).прогорел позистор(заменил).что сделал дальше-выпаял "козу"js804,l506 и Q566,реле,повесил перемычку на разомкнутые контакты,лампочку на с808.включил-на лампочке 88 вольт-приемлимо или нет?получается КЗ где то в нагрузке?(поправте если в чем то не прав).какие действия дальше?и можно ли дальше "колупать " без стаба d816 (а то нашухарю чего нибудь еще к этому)
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2018, 00:12:04 от dustoclop »
Re: Panasonic шасси MX-3 "не заводится"
« Ответ #1 : 06 Декабря 2018, 07:36:45 »
напряжение питания HOT порядка 90-96 вольт
защитный стабик можно спаять из нескольких в послед
dustoclop
« Ответ #2 : 06 Декабря 2018, 23:53:56 »
вот нашел "козу" в БП-пятивольтовый стабилизатор 78m05-за менил на 7805.всечто выпаивал вернул на место.вместо стаба 56v подпоял на 41v(одскажите-критично или нет?)плата завелась(экран еще не подкидывал) .и еще вопрос-читал что желательно перекинуть питалово усилителя мощности на питание кадровой развертки.как это сделать?
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 18:51:44 »
В дежурке, по самому краю будет.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2018, 18:56:17 »
Преображенский: не читайте советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте.
dustoclop
« Ответ #5 : 08 Декабря 2018, 00:08:27 »
ну это уже радует.
dustoclop
« Ответ #6 : 08 Декабря 2018, 00:10:33 »
ну если писатели не правы и усилок будет работать значит действительно так.пару дней  погоняю.  *YES*
