Автор Тема: Philips 40PFL5527T/60 опознать резисторы DDA 009  (Прочитано 1491 раз)
Ionin
Philips 40PFL5527T/60 шасси Q552.4E LA бп/инвертор-DPS-119AP опознать резисторы обвязки DDA 009. Резисторы: R734-6pin-корпус; R без номера- 20pin-корпус,находится рядом с пустым местом для резистора и DDA 009.Буду очень благодарен всем кто поможет!
Re: Philips 40PFL5527T/60 опознать резисторы DDA 009
« Ответ #1 : 06 Декабря 2018, 00:22:10 »
Увидеть бы, КРУПНО.  O0
Ionin
« Ответ #2 : 06 Декабря 2018, 12:48:15 »
Резистор с номиналом 912 не родной,а какой родной?Вызывает панику R734 6 0pin драйвера.Он тоже паяный.
« Ответ #3 : 06 Декабря 2018, 14:16:11 »
"PHILIPS 40PFL5527T/60; DPS-119AP; драйвер: DDA009.
Более месяца назад делал доработку по уменьшению тока через св.диоды.
Сейчас добрался до этого телевизора,поставил новый стринг (боковая подсветка).
Подсветка ведёт себя неадекватно-при включении 5 раз мигает при этом разной яркостью, потом загорается очень ярко и так горит постоянно.
Напряжение на каждый канал (их 4) от 91.6 до 92.4 В.На форумах-81-82В.
Хочу вернуть назад заводские установки на драйвере DDA 009, но на форуме эта методика исчезла.
Может вы удалили, может я ошибаюсь? Вызывает подозрение резистор с номиналом 912 (в центре фото)
Интересно,какой стоял с завода? Мне-бы схему с номиналами обвязки драйвера.
Заранее благодарен"
 *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 15:30:15 от aze1959 »
« Ответ #4 : 06 Декабря 2018, 14:47:17 »
Я чот не понял. Сначала следует советам с другого форума,  который считает своим,  а затем когда возникли косяки, обращается к нам?
« Ответ #5 : 06 Декабря 2018, 14:51:23 »
aze1959, :'(
ТС предвижу вопросы:
01A = 100x 1      =0,1 k
01B = 100x 10     =1 k
01C = 100х 100    =10 к
01D = 100x 1000   =100 k
01E = 100х 10000  =1 M
01F = 100x 100000 =10 M
Ionin
« Ответ #6 : 06 Декабря 2018, 17:50:44 »
artur008 спасибо за ответ! И,всё-же, прошу уточнить,поскольку на фото видно не совсем отчётливо: R734-01E;а с20-го pin-01D?
