Автор Тема: Кварцевая "непонятка".  (Прочитано 1512 раз)
Кварцевая "непонятка". [РЕШЕНО]
« : 04 Декабря 2018, 22:15:09 »
Кварц менял не один.  :wacko:
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 17:43:40 от artur008 »
Re: Кварцевая "непонятка"
« Ответ #1 : 04 Декабря 2018, 22:30:33 »
Чёт не понял, о чем речь? частота не точно?
« Ответ #2 : 04 Декабря 2018, 23:27:26 »
Нет колебаний на "верхнем" выводе кварца. Частота кварца правильная, на 24,000 было 24,000.
« Ответ #3 : 04 Декабря 2018, 23:47:20 »
Было такое, что-то типа супры. На одном есть - на другом какой-то мусор. Поменял кварц, то-же самое. Потом я его починил, а вот на кварце больше не смотрел, как там стало... *SCRATCH*
« Ответ #4 : 05 Декабря 2018, 01:13:12 »
Обычное дело. Мне не раз попадалось.  Зависит от схемы возбуждения.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2018, 01:54:17 »
Внутрь MSD309PX я не влезу, не "фиксик". Процессор с КНР.  :(
« Ответ #6 : 05 Декабря 2018, 04:48:34 »
Артур, а в чем собственно проблема? Он не тактуется что ли? Какая частота на клоке иваси?
Kuzmat
« Ответ #7 : 05 Декабря 2018, 08:59:39 »
Господа, ну все просто-же, первая нога вход проца (с кварца), вторая выход (на кварц),
При постановке осциллографа на вход, генерация срывается, за счет входной емкости щупа, и самого осцила(очень часто именно так)
« Ответ #8 : 05 Декабря 2018, 10:37:24 »
Переключить щуп на 10, нечего не срывает, всегда так проверяю.
« Ответ #9 : 05 Декабря 2018, 17:28:15 »
На "клоке" 25Q32 - тишина. "Квадратную" поищу позже.
Переключить щуп на 10, ничего не срывает, всегда так проверяю.
Точно "барабашка" переключил на 1:1. Эксперименты, изыскания, анализ. Большое спасибо. Скорее бы уже НГ.  *DRINK*
Сравнивал с каким-то "донором", посовременнее, на нём "колебал" с двух сторон - зараза.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 17:46:07 от artur008 »
