Автор Тема: Решено. EVGA Z68 SLI MICRO-120-SB-E682-KR не включается.  (Прочитано 952 раз)
APS1
Здравствуйте!Плато(EVGA Z68 SLI MICRO-120-SB-E682-KR)не запускается.КЗ на плато нет,блок питания рабочий,проц. тоже.Вспухших кондёров и сбитых элементов не обнаружил.Без процессора плато на кнопку вкл.,даёт реакцию,мать включается выдаёт все напряги и начинает греться U2 (CHL8328),ключи в норме ,драйвера(CHL8510) так-же,по питанию всех U2,ключей,драйверов всё в порядке.Ребята есть ли похожие схемы на такое плато или хотя-бы кусок в области питания процессора?,что-то не так,не пойму.Спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2018, 19:48:32 от APS1 »
APS1
Re: EVGA Z68 SLI MICRO-120-SB-E682-KR не включается.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2018, 19:45:42 »
Нашёл mosfet по питанию в цепи процессора,верхний ключ был в утечке (исток-затвор),заодно поменял драйвер,мать запустилась.Всё OK.
