Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Школа ремонта для начинающих
(Модератор:
EWB2009
подскажите индуктивность строных катушек (шасси KS-9A)
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: подскажите индуктивность строных катушек (шасси KS-9A) (Прочитано 917 раз)
goric
Старожил
подскажите индуктивность строных катушек (шасси KS-9A) [РЕШЕНО]
01 Декабря 2018, 19:03:52 »
классика, горит строчный транзистор,питание 125в строки- кондеры в строке заменил, заведома исправными, без ОС все играет, при снятии прогар вверхней части ОС по строке. Поднял витки, промыл, пропитал лаком, залил эпоксидкой-транзистор моментом в море.Сопротивление 2 Ом, индуктивность 22 mH-не многовато
ПАЛАЧ
Старший модератор
Специалист
Сергей
Re: подскажите индуктивность строных катушек (шасси KS-9A)
Ответ #1 :
01 Декабря 2018, 22:39:34 »
Подкинь другую Осу, не одевая на кин. Все сразу и проясниться.
Грамотно отвешенная оплеуха очень сильно ускоряет процесс познания истины.
https://re-master.by/remonttv/
goric
Старожил
Ответ #2 :
02 Декабря 2018, 00:20:20 »
так в муссоре нашел, такую же ОС, также 22.3 mH, горит транзистор(большие сомнения в ней), так делал пол года назад, такое шасси, проблема один, в один, менял ОС и ТДКС, в суматохе может и кинул в ящик-битую. Меряю ОС с рабочих телеков, 1.7 mH
goric
Старожил
Ответ #3 :
13 Декабря 2018, 00:56:29 »
подкинулОС, с родного брата, шасси KS1, все ОК, строчные катушки 2-Ом, 2.3mH, кадровые 9-Ом, 22.2mH
DST-2192ML
AA27-50004K
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
EWB2009
решено
