Автор Тема: LG 32LN541U есть подсветка, нет изображения  (Прочитано 6571 раз)
goric
LG 32LN541U
LD31B
LC320DXE SF R1
EAX64891304 v. 1.1
6870C-0442B
TPS65175
зажигается подсветка экран засвечивается темносиним цветом , . OSD и меню не отображается. напруги с БП и в дежурном и в рабочем режимах соответствуют схемным. Дальше занимался ТКОНом замерил напруги на контрольных точках с отключенным стеклом , а потом с подключенным.... TPS65175 при подключеном стекле, силно греется
На конирольных точках ТКОН с отключенным стеклом следующие напруги:
P12V - 12v
VIN - 12v
SCL - 3,29v
SDA - 3,29v
WP - 3,0v
VCC - 3,29v
VGL - -4,94v
VCC_33 - 3,29v
VGH - 26,6v
VDD - 15,3v
HVDD - 7,5v
Отличия напруг при подключенном стекле следующие:
HVDD - 0,2v вместо 7,5v
VGH - 0v вместо 26,6v
VDD - 0v вместо 15,3v
Re: LG 32LN541U есть подсветка, нет изображения
« Ответ #1 : 01 Декабря 2018, 00:27:16 »
Ты посмотри, там кот не нассал в это тело? Ну если нормальным языком - планки не залиты? Внимательно глянь! И возможно коротыш на планках где-то есть... Глинку пощупай!
876
« Ответ #2 : 01 Декабря 2018, 05:31:09 »
Кот бы по запаху обнаружился , а так да скорее всего залитос но и tps иногда дохнут
goric
« Ответ #3 : 01 Декабря 2018, 18:54:15 »
матрас не залит, просадка идет по 15в-VDD в сторону матраса ,короткое по корпусу
876
« Ответ #5 : 02 Декабря 2018, 05:01:17 »
15 вольт  да обычно керамика - подать туда вольт 10 и несколько ампер и сразу обнаружится
Амид-45
« Ответ #6 : 03 Декабря 2018, 12:50:32 »
И какое же решение?
goric
« Ответ #7 : 07 Декабря 2018, 23:10:13 »
под микроскопом разглядел, треснутую микросхему, на левом шлейфе, панель в топку
