Автор Тема: Samsung PS43D450A2WXRU нет изображения  (Прочитано 15301 раз)
vidyachii
Здравствуйте!
Panel: S42AX-YB11
MAIN: BN94-04884M
Logic: LJ41-09475A
X-SUS: PN: LJ41-09478A
Y-SUS: PN: LJ41-09479A
Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A
PSU: BN44-00442A
Va-58/58 В
Vs-208/207 В
Vsc- -185(-185) В
Ve-90/0 В
15 V- плавает 13-15 В
OutL-плавает в большом диапазоне
YG_C-плавает в большом диапазоне
XS_C- 211-213 В
XS_E-плавает в большом диапазоне
XG_E-0 В
XG-C-плавает в большом диапазоне
Панель в автономе, ЛЕД на лоджике говорит как будто без ошибок, сканы проверил, Y проверил- пропаял трещины, X аналогично. Аналогичные темы покурил, смущает Ve на шильде 0 В, а имею 90, как это расценивать и что еще можно предпринять уважаемые форумчане.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 16:41:05 от vidyachii »
Re: Samsung PS43D450A2WXRU нет изображения
« Ответ #1 : 30 Ноября 2018, 14:30:54 »
Ve так и должно быть, сканы на КЗ проверил?
vidyachii
« Ответ #2 : 30 Ноября 2018, 14:38:52 »
Здравствуйте Юрий Павлович, да в первую очередь, лепестки не отключал, грешу на матрас
« Ответ #3 : 30 Ноября 2018, 14:47:27 »
Профиль заполни, приборов нет, чем собрался ремонтировать?
vidyachii
« Ответ #4 : 30 Ноября 2018, 14:54:49 »
Сегодня дадут АКИП-4107/02, приобрести все руки не доходят
« Ответ #5 : 30 Ноября 2018, 15:15:09 »
Левые IGBT поэтому летят, перемаркера много у китайцев. Прибор собери для проверки , в сети есть.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2018, 16:38:53 »
Последние измерения от какой массы делал?
vidyachii
« Ответ #7 : 30 Ноября 2018, 16:54:03 »
Общей массы GND...
« Ответ #8 : 30 Ноября 2018, 17:01:19 »
А масса сканов у тебя тоже к общей привязана?
vidyachii
« Ответ #9 : 30 Ноября 2018, 20:11:47 »
Действительно, у сканов своя земля, но результат тот же, напряжения плавают.
« Ответ #10 : 30 Ноября 2018, 22:32:54 »
Проверяй DC-DC преобразователь, и синие кондеры на утечку в Y.
vidyachii
« Ответ #11 : 01 Декабря 2018, 11:51:25 »
Апдейт:
Мой мультиметр приказал долго жить, поэтому и вышли пляшущие напряжения, искренне приношу свои извинения перед форумчанами, в итоге имею:
Va-58/58 В
Vs-207/207 В
Vsc- -183-184(-185) В
Ve-90/0 В
15 V-14 В
OutL-17 В
YG_C-18 В
XS_C- 207 В
XS_E-76 В
XG_E-0 В
XG-C-76 В
Еще раз проверю Y.
vidyachii
« Ответ #12 : 01 Декабря 2018, 18:33:00 »
Заменил электролит CN5003, и микросхему UI5015 D8693, еще раз пропаял, плазма зажглась, пошли тесты, но появилась черная горизонтальная полоса размером в пиксель (была ли она до этого мне не известно), находится ровно по середине между 2 и 3 лепестком со стороны Y, и непонятно это какой скан из трех или сама панель начинает выходить из строя в силу возраста, и еще, каков допустимый перепад емких электролитов между номиналом и фактической емкостью?
« Ответ #13 : 01 Декабря 2018, 18:40:08 »
Почисти шлейфы раз, сигнала нет с того скана который заменил? Если с него то непропай контакта на скане. было такое.
vidyachii
« Ответ #14 : 01 Декабря 2018, 18:51:28 »
Нет, сканы вообще не трогал, оба шлейфа и скана пропаять?, непонятно к каком скану полоса относится, ровно посередине полоска
И еще, задеваю самый нижний разъем на Y (между Y и буфером, изображение пропадает)
« Ответ #15 : 01 Декабря 2018, 20:03:12 »
Смотри аккуратно там, сними шлейф может задиры на контактах.
vidyachii
« Ответ #16 : 01 Декабря 2018, 20:21:05 »
Трещина может быть в Y?  Когда за радиатор приподнимаю, появляется изображение...
« Ответ #17 : 01 Декабря 2018, 20:23:15 »
Вывода радиаторов пропаяй.
vidyachii
« Ответ #18 : 01 Декабря 2018, 21:52:24 »
Не дало результата, на ШИМке Vcc 14 В есть, а на YB11 можно плату буферов отключать?
« Ответ #19 : 01 Декабря 2018, 22:36:56 »
микроскоп тебе в помощь.
