Автор Тема: ASUS VK266H полосы на экране.  (Прочитано 5338 раз)
nikolaevich
ASUS VK266H полосы на экране. [Решено]
« : 27 Ноября 2018, 22:56:57 »
Model: VK266
Ver. VK266H
SPI Flash MX 25L4005AMC
  При включении хаотично перемещающееся горизонтальные полосы. Питающие напряжения все  в норме. Все электролиты проверил  ESR, неисправные заменил.
  Полосы не исчезли.  На форумах отмечают типовую неисправность дефект  SPI Flash.
   Прошу форумчан у кого есть дамп на этот монитор, выслать мне.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 19:07:30 от nikolaevich »
nikolaevich
Re: ASUS VK266H полосы на экране.
« Ответ #1 : 28 Ноября 2018, 22:31:48 »
Прошивку поменял. Но ничего не изменилось. Полосы остались. Начал тщательно проверять плату. Что ж я обнаружил.   Стабилизатор U201    AME8845AEDT330   должен выдавать 3,3в.
       В дежурном режиме он так выдавал. А в рабочем режиме напряжение повышается до 4,69в.   Он же питает следующий стабилизатор U202  на 1,8в.    Что интересно этот стабилизатор
 даже при повышенном напряжении на входе выдаёт 1,8в.
    Вот режим U201:    STB     Vin - 4,85      Vout   - 3,25
                                    Rab     Vin  - 4,75      Vout - 4,69
           Вопрос: неисправна сама микросхема или что-то влияет  на выходное напряжение?
« Ответ #2 : 29 Ноября 2018, 02:16:49 »
Подкинь в место него какой нибудь линейный стабилизатор на  3.3V 3A. (AZ1084S 3.3),и узнаешь, выдавать 4.69в. он не должен.
nikolaevich
« Ответ #3 : 29 Ноября 2018, 16:19:35 »
Согласен. Сейчас буду что-то мастерить.
nikolaevich
« Ответ #4 : 01 Декабря 2018, 19:05:02 »
Собрал навесным монтажом простой стабилизатор на на основе КРЕН22.  Действующий стабилизатор заменил на этот суррогат.  Результат:  Хаотичные полосы исчезли.
  Экран стал чисто голубым. На экране появилась заставка - " подключите кабель"
 Вывод такой: неисправна микросхема стабилизатора U201  AME8845AEDT330Z.  Поскольку такой микросхемы нет и аналога даже близкого нет, буду заказывать. Клиент согласен ждать.
   Считаю тему закрытой.  Спасибо всем за участие по этой теме.
Re: ASUS VK266H полосы на экране. [Решено]
« Ответ #5 : 01 Декабря 2018, 20:01:27 »
Поставь : AZ1084S 3.3 -не дефицит,и он на 5А.
technicien
« Ответ #6 : 06 Февраля 2019, 01:19:27 »
Прошу прощения за подъем старой темы, но не могу не отметить, что линейный стабилизатор AME8845 требователен к наличию исправного конденсатора на выходе. Заходило два таких же монитора ASUS, сначала тоже подумал что стаб мертвый, но когда поменял в его обвязке совсем мертвые кондеры 16Vx100uF (по входу и выходу), то стабилизатор заработал исправно.
DeeD_KondraT
« Ответ #7 : 11 Апреля 2019, 16:25:57 »
Тоже самое, меняем все электролиты на 16 Вольт (и на плате БП и на скалере) и все заколосилось!
keht
« Ответ #8 : 04 Октября 2024, 21:49:31 »
Аналогичный монитор, конденсаторы по входу и выходу заменил - чуда не произошло.
Так что заказывать и менять. После замены - аппарат ожил. Теперь ворох этих стабов валяется, которые, наверно, уже никуда не пригодятся, а китайцы поштучно не шлют.
