Автор Тема: не работает ноутбук asus x59sl  (Прочитано 1028 раз)
kosty77
« : 26 Ноября 2018, 00:17:56 »
Здравствуйте. У меня ноутбук asus x59sl материнская плата f5sl при включении загорается заставка мигнёт и начинается всё сначала. Жёсткий диск нормальный, на другой ноут. поставил работает. На всякий случай батарейку поменял. что это неисправность из-за южного моста не хотелось бы. Поставил флешку на виндус 10 без полезно. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать.
Re: не работает ноутбук asus x59sl
« Ответ #1 : 26 Ноября 2018, 01:25:49 »
1.проверь кнопку включения (коротит,утечка)
2.проверь без аккумулятора
3.проверь без периферии (отключи двд-ром, клаву, тачпад, вай-фай.)
4.проверь гнёзда usb
5.перепрошей  bios
