Автор Тема: Panasonic » TX-PR46ST30  (Прочитано 3510 раз)
« : 22 Ноября 2018, 16:49:41 »
Вышел из строя любимый модуль  TNPA5335AH. По рассказам очевидцев это не первый его ремонт.
http://televid-sib.org/index.php?topic=20067.0
схема и сервис мануал на английском Panasonic TX-P46GT30E шасси GPF14D-E PCZ1103024CE
Panasonic TX-P46GT30E, Panasonic TX-P46GT30J
TNPA5335AH SC-Board 75-78  страницы
Транзисторы в этом модуле уже заменили до меня, единственно то ли пропустили  то ли не было в наличии Q660 заменил, так же имелся пробой верхнего скана нижней планки, тоже заменен.
Теперь имеем:
Появляется +200в на входе  TNPA5335AH , после короткой задержки появляются вторичные напряжения +147 V скан, +201 Vad, +5в и +15 вольт, естественно все они от массы сканов. Поджига панели нет и аппарат красиво перемаргивая красным ледом валиться в аварию.
Какую бяку я мог упустить из виду?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 17:26:44 от aze1959 »
Re: Panasonic » TX-PR46ST30
« Ответ #1 : 22 Ноября 2018, 20:30:18 »
В сервис мануале прочитай про ошибки, лед моргает.
« Ответ #2 : 01 Декабря 2018, 23:06:36 »
Сегодня добрался до тела. Имеем  7 ошибку.
По мануалу
7----- Driver SOS2                                      SU-Board
                    (SU/SD Connector DET)                      SD-Board
                    (SU/SD Scan and Logic IC)
Довольно широкое поле для деятельности.
« Ответ #3 : 02 Декабря 2018, 09:40:43 »
Проверяй все найдешь.
ric
« Ответ #4 : 23 Декабря 2018, 16:42:24 »
Обычно не проверяют GT63G4.
« Ответ #5 : 05 Марта 2019, 23:55:10 »
Да все верно.
 Модуль TNPA5335 нормально запустился на другом аппарате.
Восстановлю модуль с другого ТВ пойду по режиму этого транзюка. Видимого пробоя там нет.
По сему вопрос по  TNPA5335 в нем стоят транзисторные сборки  Q501, Q531 и т.д. в корпусе sot23-5 маркировка Y02 название по мануалу B1AAPG000009 или B1HPPHA00001 - есть у них нормальное название, а не "погоняло бандитское" под названием Part №?
« Ответ #6 : 06 Марта 2019, 10:37:57 »
Может QSZ2 с парой транзисторов.
« Ответ #7 : 06 Марта 2019, 10:56:30 »
https://badcaps.net/forum/showthread.php?p=685774
http://monitor.espec.ws/section27/topic198292.html
http://www.ohmsupplies.co.uk/3YDK4-PANASONIC-TRANSISTOR-B1HFPFA00001
« Ответ #8 : 06 Марта 2019, 16:10:05 »
Вроде получается QS5Y2.
Осталось их найти ив продаже.
-Maks-
« Ответ #9 : 17 Марта 2019, 01:45:42 »
Я ставлю туда CPH5524-TL-E. Их вроде как проще найти.
