Автор Тема: как проверить кинескоп  (Прочитано 5516 раз)
АНДРЕЙ1978
« : 22 Ноября 2018, 14:03:02 »
достался телевизор еленберг 29f08 показывает одним цветом зелёным видеоусилитель проверил на пушках напряжение нормальное около 100 вольт даже пробовал через видеовыход на вход другого телевизора показывает хорошо значит видеопроцесор нормальный пизистор исключаю полностью предыдущие хозяева говорят что неисправность появилась резко как убедится кинескоп это или видеоусилитель у меня только мультиметр!!!        замыкал  катоды на корпус синий зелёный красного нет!!!!
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2018, 14:23:10 от АНДРЕЙ1978 »
Re: как проверить кинескоп
« Ответ #1 : 22 Ноября 2018, 14:31:28 »
Субъективную визуальную оценку можно провести путём кратковременного замыкания каждого из катодов на массу. Я это делал щупом от тестера. Один конец на массу, вторым на катод, при включенном ТВ кратковременно!
Иваныч56
« Ответ #2 : 22 Ноября 2018, 16:42:01 »
А также взять лупу и на панели кинескопа проверить пайку панели кинескопа ,одетой на его цоколь,и транзисторов видеоусилителя.Бывает, обрываются переходы у трензисторов видеоусилителя.Звонится как исправный,а включишь-не работает. Замена- советские КТ940А или подходящий импорт с плат кинескопов. BF422-НЕ СТАВИТЬ(перегреваются).
takiev
« Ответ #3 : 22 Ноября 2018, 17:38:09 »
   А катод надо   на  ,,воздухе ,,  сидит---свободий от другие елементи...
  Сам увидеш кое-что.
« Ответ #4 : 22 Ноября 2018, 17:48:52 »
Забываем уже кинескопы, да?
Начинаем размышлять при вводных:
1. На всех катодах по 100 Вольт.
2. Показывает одним цветом.
Получается "обрыв с замыканием" зелёного. Круто.  :D
Или красный и синий "мёртвые". Схема с автоматикой, поэтому "резко сломался". Проверять нечего.  :(
Автор, фото Ч/Б изображения приложите. Ещё раз перемерьте напряжения при черно-белом (цветность в ноль) изображении.
« Ответ #5 : 22 Ноября 2018, 18:16:05 »
  Сам увидеш кое-что.
Ты меня заинтриговал.... Зря нету ни одного кинескопника, а то специально оторвал бы катод
"от другие елементи..." и попробовал бы что-то увидеть... Интересно, что бы я там мог такого увидеть, что никогда не видел?  *SCRATCH*
« Ответ #6 : 22 Ноября 2018, 18:40:33 »
grin59, он имеет ввиду замыкать на "землю", предварительно отключив от схемы, обычно там есть резисторы по КОму. Мало того, я бы ещё и ускоряющее уменьшил, а то зелёной пушкой можно и выходной строчный "уложить".
« Ответ #7 : 22 Ноября 2018, 18:52:36 »
artur008, зачем его от схемы отключать? Ну ускоряющее можно сбавить, что бы он в защиту при хорошей пушке не уходил, но я и этого не делал.  *SCRATCH* За три секунды прощёлкал их, и всё ясно. Я их более 20 лет проверял таким образом, ничего не случилось, даже резистора не вешал на катоды.... ::)
« Ответ #8 : 22 Ноября 2018, 18:59:17 »
Иваныч, при всём уважении, кт940 ничем не лучше  BF422- 423..... Даже наверно всё-таки BF422 лучше, особенно первые выпуски. Пусть с фунайского ПК ставит, там хорошие.  *SCRATCH*
« Ответ #9 : 22 Ноября 2018, 19:03:18 »
Я на Тринитронах так катоды "очищал". Придёшь на вызов "долго не показывает". Замкнул на корпус "больной" катод и добавляешь "ускоряющее". Защита СР сработала, проверяешь - катод "ожил". Ляпота.  ::)
Особенно те 940-е, которые не давали размах. Постоянка есть, а цветности в канале нет.  ;)
« Ответ #10 : 22 Ноября 2018, 19:18:52 »
Хорошие кинескопы импортные " от и до" отрабатывали, и причём долго как новые были, а вот тринитроны почему-то гавно... Наши кины можно было ППВКшкой оживить, а импорт практически не лечился. После "стрельбы" тока хуже было.  *SCRATCH*
базыль
« Ответ #11 : 23 Ноября 2018, 00:27:33 »
все просто  и без приборов 1) отпаиваем резисторы от катодов (все три) и включаем телевизор А) экран черный значит повезло, неисправность  на плате кинескопа Б) экран зеленый с полосами ,замыкание катода зеленого на подогреватель (мотаем накальный транс и отсоединяем накал на ПК от земли, запитываем от транса и наслаждаемся  изображением . В) перед началом ремонта  желательно убедится в хорошей эмисси кинескопа , как писали выше провод щупа на массу и поочередно на каждый катод ( конечно кратковременно) ежели кин. живой то и цвет во время замыкания будет веселенький.
« Ответ #12 : 23 Ноября 2018, 02:39:54 »
1) Сказали Вам уже: "НЕ НУЖНО!" Резистор в 1КОм не "увалит" ВУ.
А) Читать будем или нет? Если пробил разрядник или "неисправность на плате кинескопа" не будет "100 Вольт на катодах"!!!
Б) Читайте пункт А! Или у Вас бывало?
В) Чё-то новое скАжите?
Теперь ИМХО. Иногда, лучше промолчать, тем более, что всё уже сказано...
samilo
« Ответ #13 : 23 Ноября 2018, 08:33:58 »
Всегда на соньках мотал автономный накал с TDKS когда утечка была с накала на катоды (типовуха), а дорожки родного  - резал(один конец обмотки сидит на корпусе с вытекающими ...)  Удивляло, что в 90 случаях из сто  - по зелёному. *YES* Здесь возможно другой случай ...
клён
« Ответ #14 : 23 Ноября 2018, 11:39:37 »
В своё время восстанавливал эмиссию катодов КВИНТАЛОМ,им же можно было и токи померить.
Правда с тринитронами это на долго не прокатывало.
базыль
« Ответ #15 : 27 Ноября 2018, 23:58:18 »
Хоть квинтал хоть ппвк (у человека ничего нет для проверки НИКАКИХ приборов) . Разрядник на плате кинескопа это такая редкость (после телевизоров УЛПЦТИ)   что просто это как джек пот в лотерее. Ну уж ежели сравнить ток  катодов то быстренько из подручных материалов(индикатор уровня сигнала бобинного магнитофона три кнопки п2к и батарейки на шесть вольт) вот и прибор для проверки кинескопов самый примитивный готов
« Ответ #16 : 28 Ноября 2018, 00:19:00 »
Не понял, за что битва. Автор вопрос задал и исчез. Ему не надо, а те кто что-то написал, сами в курсе, как и что куда приткнуть.  *CRAZY*
Ну вот это меня щас поставило бы в тупик...  *SCRATCH* Почему именно "бобинного"? Где бы я щас это искал? Ну П2К может и нашёл бы.... А вот качество катодов я субьективно оценил бы предложенным мной способом, вообще без кнопок... А восстанавливать кин щас по моему вообще нет смысла (если такая операция требуется!) не тока "для себя любимого", но и тем более клиенту.  ::)
