Автор Тема: Не работает ноутбук ASUS R512M  (Прочитано 968 раз)
kosty77
« : 20 Ноября 2018, 20:01:18 »
Не работает ноутбук ASUS R512M материнская плата X551MA MAIN BOARD REV. 2.0 при включении кнопки становится ток 130мА дальше не идёт, на плате 1 чип он греется, вентилятор стоит, кварцы в норме, выхода на дросселях(5шт) напряжения в норме, дежурное напряжения есть, прошил биос, прошил мультик безрезультатно не хотелось бы что это чип. К.З не нашёл D+ D- в норме. Подскажите пожалуйста может что то не посмотрел? СХЕМУ НЕ НАШЁЛ.
kosty77
Re: Не работает ноутбук ASUS R512M
« Ответ #1 : 23 Ноября 2018, 13:53:10 »
Всем СПАСИБО, я отдал ноутбук мастерам.
