Автор Тема: Horizont 32LE7214D Нет изображения,подсветка есть  (Прочитано 4698 раз)
vostok111
Horizont 32LE7214D
Затерто
LC320TU3A-01
CV9202H-CSM
Проц-SPV9202BD,флеш-W25Q64,андроид блок-R.RK3066TVP.A12
lc320tu3a
цп-NT71710MEG-100
LKP-PL214 REV:1.2
main cv9202h-csm,панель lc320tu3a
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 16:21:13 от vostok111 »
  • Технарей осталось мало.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2018, 19:09:28 от aze1959 »
vostok111
Здравствуйте.Если можно ,продолжить данную тему,согласно требований сайта.Профиль добавлен. Панель-LC320TU3A-01;Проц-SPV9202BD;флеш-w25q64;модуль андроид-R.RK3066TVP.A12;Принесли уже вскрытый.Включается из деж.режима.Подсветка есть.Изо-нет.Отключается в деж. режим через приб.минуту.Что сделано: U на MAIN:5v и 3v3 в деж. 3v3,1v59,1v09,2v5-доб.в рабочем реж.На t-con все напр.присутствуют.Обнаружено: проседание сигналов LVDS прак.до 0,при подключении LVDS к t-con. Отсутствие сигналов TXCLKOP,TXCCLKOM с проца SPV9202BD при подключенном LVDS,либо отключенном LVDS.Прошивку с тв прилагаю. Предпологаю,битая прошивка
remontnik
Re: Horizont 32LE7214D Нужна прошивка
« Ответ #3 : 25 Ноября 2018, 20:57:12 »
Прошивка твоя битая.
В прошивке прописано.
YSB1023_9202H_CSM_V500HJ1_LE1_LC320TU3A_141231_32
Пробуй.
vostok111
« Ответ #4 : 25 Ноября 2018, 21:14:25 »
Спасибо.Буду пробовать.Завтра отвечу.
vostok111
« Ответ #5 : 27 Ноября 2018, 13:16:25 »
Здравствуйте. Замена прошивки не привела к появлению изображения(отсутствуют сигнал TXCLKOP и TXCLOM на LVDS при отключенном или подключенном LVDS к T-CON),однако ТВ стал отключаться в деж.режим прибл.через 5 минут,что правильно и стал светиться светодиод на андроид-модуле.Думаю,если правильная прошивка,проблема в MAIN. Может данную тему перенести в другой раздел?
vostok111
Re: Horizont 32LE7214D Нет изображения,подсветка есть
« Ответ #6 : 28 Ноября 2018, 12:17:34 »
После прогрева и пайки проца тв перестал переходить в деж режим(по истечении времени-отсут.сигнала),ипульсы данных на LVDS стали "засаренные" не четкие не реагируют на переключения пульта(изм.меню,номер канала) Буду менять проц.
