Автор Тема: БТГ для таёжника  (Прочитано 4257 раз)
комукак
  • лабух мсква-Сибирь
БТГ для таёжника
« : 16 Ноября 2018, 04:14:18 »
     БТГ  - бестопливный генератор  для таёжника.
     Все знают
что если два магнита, с обмотками потрясти отосительно друг друга,
то в обмотках появится  ЭДС -  элктический ток.
    Но вот вопрос :
а зачем их трясти руками ?
ведь когда мы их трясём руками  -  мы просто трясём магнитные поля этих магнитов относительно друг друга
и эти магнитные поля, тряся друг друга, возбуждают в обмотках э/ток так же  -  как в любом трясущемся магнитном поле  в обмотке  возбуждается этим полем  э/ток чисто индукционно.
    Ну  и  зачем трясти магниты руками и этим трясти ихние магнитные поля  -  когда можно просто трясти магнитное поле не тряся магнита  -  трясти магнитное поле
переменным э/током :
добавляем на магнит ещё одну обмоточку и подаём на неё переменный э/ток,
который трясёт всё магнитное поле магнита (так же индукционно),
которое вырабатывает в первичной обмотке нужный нам выходной э/ток.
   этот переменный э/ток возбуждения мы можем взять из выходного нужного нам э/тока,
а т.к. магнииное поле магнита трясётся целиком
  и   магнитное поле магнита  -  неиссякаемо, то ......
.....то мы можем первичных (выходных) обмоток намотать на магнит столько  -
   -  сколько поместится на магните
в результате мы получаем такое количество выходного нужного э/тока  -  которого хватит
и на возбуждение БТГ,
и на прикуриватель,
и на зарядник для айфона,
и на лампочку в палатке
 и пр.
штобы не было вопроса   "откуда дровишки "
PS :
а если этот БТГ накрыть сверху ещё одним магнитом-БТГ в режме притяжения,
1.  то мы усилим магнитное поле в зазоре  -  чем увеличим мощность БТГ
2.  и упрочним  конструкцию  БТГ пртянутостями магнитов
можно соединить магниты с обмотками и в режиме отталкивания в плавающей конструкции
и тогда мы ещё больше увеличим мощность БТГ вибрацией самих магнитов в отталкивании друг друга в плавающей конструкции
то что было  -  физдёж
то что будет  -  утопия
то что есть   -   иллюзия
то что надо   -  реальность
ГеNNадий
Re: БТГ для таёжника
« Ответ #1 : 16 Ноября 2018, 10:59:34 »
Как это - "штобы не было"? Самый-то интерес, и даже,- не сколько, а именно - откуда?  Электрический ток - это, должно быть, электроны. А из чистого магнитного поля электронов не получишь ("которое вырабатывает в первичной обмотке нужный нам выходной э/ток").
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 14:37:51 от ГеNNадий »
« Ответ #2 : 16 Ноября 2018, 14:13:22 »
"Мягкий" переход от "управления" к "силе" непонятен.
https://www.youtube.com/watch?v=HcwzJEFrrB0
комукак
« Ответ #3 : 16 Ноября 2018, 15:36:13 »
попробую попроще :
если магнитное поле трясётся,
а катушка в этом поле не трясётся,
то в этой катушке индуцируется э/ток
по закону электромагнитной индукции   -  это касается первичной выходной катушки
а если во вторичной катушке-возбудителе есть переменный ток,
то в этой катушке так же индукционно возникает переменное магнитное поле,
которое и трясёт постоянное магнитное поле постоянного магнита,
а уже трясущееся пост. магн. поле пост. магнита  индуцирует э/ток в первичной обмотке
  -  просто штоб не трясти руками магниты с катушками относительо друг друга,
для этого можно трясти магитное поле  -  электрмагнитным полем второй обмотки
« Ответ #4 : 16 Ноября 2018, 15:39:17 »
Флуд и футуристические мечты это конечно здорово. Но меня как закоренелого практика интересуют больше схемы механические и электрические схемы, макет прибора.
Или это было предложение нам такой прибор изобрести?
комукак
« Ответ #5 : 16 Ноября 2018, 15:43:12 »
заменяем силу рук  - силой переменного магн. поля из переменного тока в обмотке
суть этого БТГ  -  не хрена магниту просто так  попусту магнититься  -  пусть работает
магнитное поле  -  это сила,
а сила  должна работать
комукак
« Ответ #6 : 16 Ноября 2018, 15:49:33 »
не нада ничё изобретать
природа уже давно всё изобрела
живите проще :
у вас на полке лежит постоянный магнит ?
у этого магнита есть сила магнитного поля ?
  -  вот и пусть этот магнит со своей силой и загорает на этой полке
« Ответ #7 : 16 Ноября 2018, 15:56:21 »
заменяем силу рук
чот не пойму это насчёт дэвушки или магнита?
комукак
« Ответ #8 : 16 Ноября 2018, 16:03:47 »
заменяем силу рук
вероятно одинакого :
сила притяжения одинакова и у дэвушки и у магнита
« Ответ #9 : 16 Ноября 2018, 16:09:12 »
Американские морпехи уже давно испытали такой прибор, правда крепиться он на ноге.
комукак
« Ответ #10 : 16 Ноября 2018, 16:17:34 »
китайцы ппродают в интернет/магазине вечный фонарик
с болтающимся магнитом в катушке при ходьбе
а данный БТГ  -  это уже класс самовозбуждения  -  без ноги и без хотьбы
« Ответ #11 : 16 Ноября 2018, 16:52:26 »
бесногий магнит  и хоть бы? Хм...
« Ответ #12 : 16 Ноября 2018, 16:55:34 »
Он при ходьбе звенит, как колокольчик. Ну вроде ноу-хау. Это что бы они не потерялись!  *YES* *SCRATCH*
комукак
« Ответ #13 : 16 Ноября 2018, 16:59:37 »
придёт Менде  - обрубит ноги или 4етыре ноги пришьёт          :-)
« Ответ #14 : 16 Ноября 2018, 17:19:27 »
та нет
народная примета-если колокольчик звенит-клюют мериканские морпехи
"динь-динь-динь динь-динь-динь колокольчик звенит
 это пех кто морпех на крючке уж сидит"
ГеNNадий
« Ответ #15 : 16 Ноября 2018, 17:51:39 »
попробую попроще :
к №3.    Возможно, я понял - у нас разные представления о том, что значит - "индуцируется э/ток". Как я понимаю, это означает, что движущиеся электроны во вторичной обмотке своими электрическими полями, скажем так, действуют (=отталкивают=тем самым приводят электроны в движение) на эл. поля электронов в первичной обмотке. Первичная обм., в вашем случае, соединяется с потребителем. Так вопрос у меня в том - откуда берутся электроны в первичной обмотке? Своих собственных эл-в в обмотке, очевидно, явно маловато будет для, хотя бы, удовлетворительной работы потребителя. Само магнитное поле электронов не создает.
комукак
« Ответ #16 : 16 Ноября 2018, 18:36:53 »
попробую попроще :
НЕ - Е - ЕТ ! :
электроны во вторичной обмотке  НЕ возбуждают электронов в певичной обмотке ! ! !
переменный  э/ток во вторичной обмотке
создаёт вокруг вторичной обмотки переменное магнитное поле,
которое  трясёт постоянное магнитное поле постоянного магнита
и это постоянное м/поле становится переменным м/полем, т.к.   -  трясётся
и индуцирует в первичной обмотке  э/ток  -  который нам и нужен
 а    т а к        к а к :
магнитное поле постоянного магнита  трясётся целиком
п о э т о м у
оно будет индуцировать э/ток и в других добавленных  обмотках для наших нужд
т.е.
мы заставляем спящую постоянную силу  магнита работать на нас всю целиком
п о э т о м у
количество  электронов в меди обмоток для нас роли не играет :
нам не важно сколько электронов в обмотках,
а нам важно  -  что эти электроны  делают :
спят ли вместе со спящим постоянным магнитом
                  или
трясут магнитное поле постоянного магнита  -  которое возбужает электроны
в выходных обмотках для наших электронужд
makeym
« Ответ #17 : 16 Ноября 2018, 20:28:03 »
А кто такой камукака, это ревмат с клизмой в жопе? ::)
комукак
« Ответ #18 : 16 Ноября 2018, 21:16:42 »
а что такое ревмат ?
странный новичок с 2012 года ?
ГеNNадий
« Ответ #19 : 17 Ноября 2018, 01:23:14 »
п о э т о м у
  к №16    Как это, не играет. Скажем, одним электроном много чего не сделаешь. И далее: "... вторичной обмотки переменное магнитное поле,
и это постоянное м/поле становится переменным м/полем, ...".    Да неужто такое возможно - заставить трястись само магнитное поле постоянного магнита. А где же тогда принцип суперпозиции полей? Да и на всё про всё нужно тратить энергию. Скорее, если и будет что-то индуцироваться, то только магнитным полем обмотки, но не полем магнита.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2018, 14:48:03 от ГеNNадий »
