Автор Тема: опознать деталь  (Прочитано 3002 раз)
Иваныч56
опознать деталь
« : 15 Ноября 2018, 22:11:52 »
При ремонте электронной начинки велотренажера обнаружил два сгоревших SMD радиоэлемента, корпус похож на SOT353, пять выводов,два с одной стороны,три с другой. Кодовая маркировка AIF37,буквы заглавные,как у меня. Кто-нибудь просветит,что за деталь скрывается под кодом? Гугл молчит на эту тему, а самый свежий мой справочник по кодовой маркировке SMD компонентов-додековский за 1999 год.Жду помощи! :-)
Re: опознать деталь
« Ответ #1 : 15 Ноября 2018, 22:19:28 »
Фото детали и фото модуля с названием.
Иваныч56
Re: опознать деталь
« Ответ #2 : 15 Ноября 2018, 22:31:01 »
Придется малость подождать, у клиента на дому нижняя часть.
Re: опознать деталь
« Ответ #3 : 16 Ноября 2018, 12:50:21 »
Да не фото надо, а разрисовать пять деталек и с базой сверять. И не ждать, когда есть такой способ.
Re: опознать деталь
« Ответ #4 : 16 Ноября 2018, 13:15:34 »
Пять ножек можно, не надо рисовать всю плату.  *SCRATCH*
Иваныч56
Re: опознать деталь
« Ответ #5 : 17 Ноября 2018, 01:38:31 »
А что значти РАЗРИСОВАТЬ ПЛАТУ? И с какой базой сверять? Просветите тёмного.
Иваныч56
Re: опознать деталь
« Ответ #6 : 24 Ноября 2018, 21:40:47 »
Деталь  имеет код A1F37. В поиске набрал,и Гугл выдал искомый тренажер. Правда,почитать про него не удалось (комп выкинул заставку о незавершенной транзакции,деньги,чтоли через меня ререводят). Там же фотографии ремонтируемой платы,а мои сайт упорно не принимает,слишком велико разрешение ( 5 мегабайт на снимок).
Анатолий73
Re: опознать деталь
« Ответ #7 : 24 Ноября 2018, 22:21:06 »
Посмотрите в списке.
GP3406 - SMD marking code A0xx / A1xx / A2xx / A3xx http://monitor.espec.ws/section27/printview200427.html
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/GP3406-Datasheet-GOLDED-CHIP-1084476
Иваныч56
Re: опознать деталь
« Ответ #8 : 26 Ноября 2018, 15:24:49 »
Много общего с предлагаемыми микросхемами, смущает одно: рядом с поврежденными микросхемами (назовём их так) НЕТ НИ ОДНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ, что ,на мой взгляд, удивительно для DC-DC преобразователей. Только резисторы и конденсаторы. Ну присутствие РЯДОМ двух одинаковых преобразователй ещё можно как-то объяснить.А по распиновке многое совпадает.
Re: опознать деталь
« Ответ #9 : 26 Ноября 2018, 16:15:24 »
Поэтому и следует самостоятельно набросать схему и не ждать непонятно чего. А  регулятор еще бывает линейным. В таких корпусах всякое бывает: просто транзисторы, операционники, логика - много чего еще.
Re: опознать деталь
« Ответ #10 : 26 Ноября 2018, 16:51:56 »
Иваныч56  похоже такая же тема:
https://www.drive2.ru/b/1972759/
Анатолий73
Re: опознать деталь
« Ответ #11 : 26 Ноября 2018, 22:18:06 »
Тогда еще здесь полезная табличка. Это или со схемой сравнивать.
RT9193
300mA, Ultra-Low Noise, Ultra-Fast CMOS LDO Regulator
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9193_richtek.pdf
http://www.s-manuals.com/ru/smd/a1
Иваныч56
Re: опознать деталь
« Ответ #12 : 27 Ноября 2018, 22:27:03 »
Анатолий ?3! Вы ,похоже, попали в точку, Очень похоже.Раскручу схему-отпишусь. Lotas! Вашу ссылку открыть не могу- не хватает компьютерной грамотности,всё про транзакцию защищённую комп талдычит.
Romus
Re: опознать деталь
« Ответ #13 : 01 Декабря 2018, 18:06:37 »
RT9193
Richtek так не маркирует.
Иваныч56, выложи читабельное фото маркировки (есть сомнения, что прочитал правильно) и участка платы, где установлен этот элемент.
Иваныч56
Re: опознать деталь
« Ответ #14 : 26 Декабря 2018, 02:46:03 »
Тема закрыта.Плата без ремонта отдана владельцу. Всем .принявшим участие в обсуждении, ОГРОМНОЕ ЧЕЛЕВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! :-)
Иваныч56
Re: опознать деталь [не решено]
« Ответ #15 : 26 Декабря 2018, 02:48:08 »
nva1773
Re: опознать деталь
« Ответ #16 : 21 Февраля 2020, 15:20:14 »
Доброго дня.
Попросили отремонтироваль электронику от велотренажера. На плате две такие микрухи ( AIF37 ). Поиск в сети выдал только Ваш пост.
Набросал по печатке схему включения и понял, что это линейный регулатор напряжения, аналог LP2980-ADJ.
В данном устройсве через один из них запитывается процессор ( из 6В входного получаем 3.9В ).
На плате еще есть LM1117-5V, т.к. под рукой не было подходящего стабилизатора, запитал проц от него, через два поледоватльно включенных диода ( получил 4.1В ), чего было достаточно чтобы плата ожила.
Я понимаю, что данная инаформация для Вас уже не актуальна, но может комуто другому пригодится при поиске аналога.
