Автор Тема: Прошивка SPI FLASH от MYSTERY MTV-3228LTA2.  (Прочитано 6030 раз)
Александр Лазарев
« : 13 Ноября 2018, 13:53:36 »
 Привет!  Нужна прошивка SPI FLASH от MYSTERY MTV-3228LTA2  main MSA6285-ZC01-01 матрица LQ315T3HC34  версия сборки V7R02   поз.номер U9   MX25L4006E.  ТВ включается,постоянно горит синий светодиод.  Свою скачанную прошивку прилагаю. От других моделей прошивки не пробовал.
Edos
Re: Прошивка SPI FLASH от MYSTERY MTV-3228LTA2.
« Ответ #1 : 13 Ноября 2018, 14:37:25 »
Оставь ее в покое. Она отвечает только за - Т2.
Александр Лазарев
« Ответ #2 : 15 Ноября 2018, 17:57:25 »
А где же сидит загрузчик,в нанде?
Edos
« Ответ #3 : 16 Ноября 2018, 18:31:43 »
Есть USB версия для MTV-3229LTA2_V7R02. Main такой же. Панель не знаю. Могу кинуть в личку, но остальное на свой страх и риск.
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 16 Ноября 2018, 22:52:04 »
Есть USB версия MTV-3228LTA2 V7R02.
550 метров если хочешь скину.
Распаковываете архив в корень USB носителя, вставляете в нижний слот телевизора и выключаете телевизор кнопкой или выдергиванием сетевого шнура. Нажимаете на передней панели кнопку MENU и не отпуская включаете телевизор в сеть. Если есть индикатор на носителе - он должен заморгать, так же начнёт моргать светодиод на передней панели телевизора.
 После прошивки телевизор очень долго грузится, при этом ни одна из кнопок на передней панели и пульте не работает. Дождитесь полной загрузки телевизора после прошивки!!!
Если у вас изначально на телевизоре есть изображение и не получается его прошить - значит вы делаете что то не так!!!
1. Перед записью файла прошивки отформатируйте USB в формате FAT32.
2. Попробуйте другой накопитель USB (желательно небольшого размера).
3. Файл прошивки должен называться MstarUpgrade.bin и размером больше 500 МВ.
Александр Лазарев
« Ответ #5 : 17 Ноября 2018, 14:55:46 »
Да,конечно,буду очень признателен! Обязательно попробую.Можно отправить сюда lav60.lazarev@yandex.ru . Спасибо. :yahoo:
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 17 Ноября 2018, 16:55:14 »
Александр Лазарев
« Ответ #7 : 17 Ноября 2018, 20:10:15 »
Не задавай вопроса, если не знаешь, что будешь делать с ответом.Запрашивают ключ дешифрирования при попытке скачивания.
kep58
  • Виктор
« Ответ #8 : 19 Ноября 2018, 13:38:47 »
giftpilz2601
« Ответ #9 : 20 Ноября 2018, 02:23:12 »
