Автор Тема: HAIER LE32M600 - ищу прошивку под ST3151A05-5, или как переключить код матрицы  (Прочитано 8229 раз)
ДИМЫЧЬ
Доброго времени суток всем паяющим и шьющим!
Немного истории - поступил телек с неисправной подсветкой:
HAIER LE32M600
main - MSTV2409-ZC01-01 - моноплата с питателем и инвертором вместе
panel - ST3151A05-5 (это по шильде)
Tcon - MT3151A05-5-XC-5
Вобщем проблема следующая - поменял подсветку - всё замечательно засветилось но на изображении муар и инверсия цветов.
Подозреваю слёт прошивки - все какие есть тут и с рем ауда - пробовал - не подходят - или совсем невключяйка или инверсия ещё страшнее
Тайминг-контроллер тоже пробовал шить - ничего не изменилось.
Ну и не буду углубляться в алгоритм изысканий - ДВА ВОПРОСА
1- можно ли в сервисном меню переключить тип матрицы?
Искал не нашел, там есть пункт panel-536D315SN13 - но он ни куда не переключается и никак не изменяется
2- или может у кого есть прошивка для данной матери с такой матрицей?
P/S; просмотрев прошивку SPI - нашел там по адресам
000211B0 - PANEL_NAME
000211C0 -   S-Ю&
дальше FF- ну и потом тоже какие то значения
может быть тут собака зарыта?
с гекс-редакторами дружу - если кто что подскажет буду признателен.
Если честно уже всю голову сломал.
Пинок в нужном направлении - расценивается как неоценимая помощь!!!
Паяльники всех стран! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
  • Технарей осталось мало.
Дамп на обозрение... >:(
ДИМЫЧЬ
Пардоньте, забыл совсем!!!
вот!
ДИМЫЧЬ
Точно такая же инверсия только вверх ногами.
В техноменю Ti mode присутсвует?
ДИМЫЧЬ
Увы! Нет! В том то вся и закавыка! про TI знаю давно, искал не  нашёл. Да просто нету там такого.
Может не в то захожу? SOURSE ->2580
Может там ещё одно есть?
Вот поэтому и спрашиваю у сообщества - может кто какие секретные коды знает?
Хотя судя по тому что там TSUMV59XUS..... :unknw: :pardon:
Тикон шил - была у меня в коолекции какая то прошивка - ничего не изменилось, еепромку на нем тоже менял
Как то так вот....
Пршивку короче нада от точь такого же тела
Скинь фото техноменю.
ДИМЫЧЬ
Да думаю мало чем поможет.
Вобщем продолжение эпопеи - загнал панель в автоном - усё пучьком - белый-чёрный-красный-синий-зеленый, и так по кругу
Цвета не затемненные - нормальные.
То есть можно смело "отделить мух от котлет" и копать мать её мать а тикон не трогать
И выглядел ещё одну ерунду - цвета от источников (ANT,HDMI) можно назвать нормальными - где то секунд 20-30- потом начинает темнеть и по итогу остается красный и черный.
И так каждый раз после включения
Так что это не муар и инверсия - а пропадание яркостного сигнала что ли?
По сигналам позже отпишу - времени нету щяс на него - в жёстком цейтноте работаю.
Кому чего надо спрашивайте - не стесняйтесь.
Так что не в прошивке дело вовсе. Тему надо бы перенести в ремонты.
Что то мне подсказывает - что процессор умереть собрался.
Ну и прошивка стало быть рабочая - только проверить бы для точности на таком  же теле.
Фотки в архиве.
san-vai
Спасибо ваша прошивка рабочая полностью ,панель,пульт все работает ,состав как у вас.
МИГУЛЯ
то же самое .поменял материнку на haier le32b8000t/на экране муар.поменял со старой матери 25q64 и всё пошло норм.
GDW
Проблема такая же. Но решилась внимательным осмотром и осознанием то что было сделано, а именно братья наши китайцы обклеили T-Con скотчем очень хорошим (где бы такой купить, на нем даже осталось название основного чипа) при отклеивании которого на скотче остается металлизация от мелких элементов, а именно SMD резисторов. Которые в свою очередь выглядят как новые под лупой, но на прозвон оборванные. Всё это происходит в районе гамма корректора.
Kostyan63
Огромное спасибо за дамп прошивки!!! Перепробовал около 10 прошивок, либо телевизор вообще не включается, либо перевёрнутое изображение. С этой прошивкой всё отлично! Она именно под матрицу ST3151A05-5-CSOT, Модель телевизора: HAIER-LE32M600 штрих-код DH1T40M0108DZF3X1780
vanjek1987
Точно такая же инверсия, можно ли прошивку?
baha1965
HAIER LE32M600.ST3151A05-5-CSOT,
baha1965
Kod servis menyu всех марок LCD  LED
obrahim
nail--72
Да ,на данном тконе действительно  при отрывании скотча резисторы теряют свое сопротивление.  R519= 03C=10,5 Kom, R520=272=2,7 Kom,  R517=17C=14,7kOm, R518=32A=210 oM. После их замены изображение пришло в норму. Спасибо большое участнику GDW !!
