Автор Тема: Монитор ViewSonic VA1938W-LED  (Прочитано 1834 раз)
Vase4ek
Монитор ViewSonic VA1938W-LED [Решено]
« : 11 Ноября 2018, 20:10:57 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется такой вот интересный экземпляр:
Монитор ViewSonic VA1938w-LED (DVI, D-SUB)
Модель № VS13298
Шасси 715G3737-M02-000-004K
Скалер/ проц NOVATEK NT68668FG
Flash Pm25LV020
EEPROM ATMLH02402B (судя по названию это AT24C02B)
Матрица M185XW01 V.6
Судя по начинке какая-то переходная модель от обычной ламповой подсветки на светодиодную. Состоит из 3-х плат: БП, инвертор подсветки и плата контроллера.
Собственно проблема заключается в следующем: монитор реагирует на кнопку включения, показывает приветствие ViewSonic, потом говорит что нет сигнала и засыпает, при том что при подключенном VGA или DVI входах картина идентичная! Напряжения питания с БП и стабилизаторов +5V, +3.3V и +1.8V присутствуют. Подозреваю что слетела прошивочка. Может кто располагает оной? Буду весьма признателен!
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2018, 22:05:18 от Vase4ek »
remontnik
Re: Монитор ViewSonic VA1938W-LED
« Ответ #1 : 11 Ноября 2018, 20:27:16 »
U102 (AOZ8902CIL) Проверь.
Vase4ek
« Ответ #2 : 11 Ноября 2018, 23:01:14 »
Благодарю за подсказку, U102, U103 выбиты. Что-то промохал защиту проверить-то... На сколько я понимаю, если выпаять выбитые сборки то по DVI порту моник должен будет завестись, с учетом что там эти сборки живые?
remontnik
« Ответ #3 : 11 Ноября 2018, 23:28:39 »
Да
Vase4ek
« Ответ #4 : 12 Ноября 2018, 00:16:28 »
Выпаял пробитые сборки и получил по DVI входу циклический "ребут" с отсутствием сигнала... VGA не хочу пока трогать без защиты, мало ли...
Vase4ek
« Ответ #5 : 12 Ноября 2018, 00:30:29 »
Чёртовы китайцы, новый DVI кабель, поменял и вуаля, заработало! Завтра выпаяю флешки, дампы солью, вдруг кому пригодятся! Тему закрою после заливки дампа! Отдельное спасибо remontnik, за пинок в нужную сторону!
Vase4ek
« Ответ #6 : 12 Ноября 2018, 21:59:04 »
Как и обещал, дампы Flash и EEPROM
