Автор Тема: Старичек мониторчик BENQ Q9T4 (FP91GX) нужна прошивка  (Прочитано 2964 раз)
Dozers
 Недавно купил программатор RT809h. Это первый прибор. До этого с программаторами не работал. Откопал старый монитор BENQ Q9T4 (FP91GX). При включении белый экран. Хотелось бы его оживить и потренироваться не нем. Нужна прошивка.
Main-4H.L2E01.A20
Model-Q9T4 P/N-9J.L1J72.YSE REV-B2-131
CPU-MTV512GMG
Scaler-RTD2523B
FLASH-AT25F512AN
LVDS-BQ7100 F28957.1
RAM-HY57V161610ETP-7 (4-шт)
Может есть у кого? Нашел несколько, но там майн другой.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 15:21:54 от Dozers »
Dozers
Ок! Буду учиться.  ;) Скачал, вечером попробую залить...
Dozers
Скачал прошивку. Пробую прошить, подключаю VGA и нормально считываю старый дамп. Очищаю нормально. При открытие нового дампа пишет "Ошибка дампа и работать на будет", подскажите новичку может что не так делаю? CPU mtv512gmg. Может CPU мертвая?  :unknw:
В постале2, при прошивке CPU есть кнопка для снятия защиты от записи. Почитай инструкцию  к этому прогера и сравни со своим.
Dozers
Программатор rt809h..... Нет кнопочки для снятия защиты или я не нахожу...
kep58
  • Виктор
Смотри скрин.
Dozers
Спасибо!
Dozers
Проблема решилась очень просто. По своей неопытность питание проверил только на майне (все нормально), а на T-CON не доходило. Заменил SMD предохранитель и все заработало. Так что получается сам себе мозг конопатил. :D
да все правильно. сначала шьем, потом напруги меряем.  :yahoo:
Dozers
Мерил с самого начала, просто мерил по шлейфу питание было, а дальше по плате не посмотрел... *PARDON*
