Автор Тема: Samsung PS43E450, напряжения появляются и пропадают  (Прочитано 8802 раз)
Re: Не "светится" оптрон.
« Ответ #20 : 10 Ноября 2018, 16:30:14 »
Посмотри SC809S  часто летит.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #21 : 10 Ноября 2018, 16:39:06 »
так это, источник VS/VA глохнет сам по себе или контроллер глушит сигналом MAIN_ON ?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #22 : 10 Ноября 2018, 16:51:43 »
это где?
на осциллограмме вроде 1v постоянки, а +5,9в - амплитуда мусора
« Ответ #23 : 10 Ноября 2018, 17:04:49 »
Сейчас всё сниму, подождите.
« Ответ #24 : 10 Ноября 2018, 18:03:56 »
 :sorry: :sorry: :sorry:  :-[
Подал на Vs-On = 0.  :an:
Итак. Под нагрузкой на Vs & Va, снимаю осциллограмму. 3-я нога (AC_DET) контроллера ICQ851. Фонит страшно. Землю беру рядом с "уха". Вот постоянные напряжения на контроллере.
1 - 4,6  VDD
2 - 5,2  VS_ON
3 - 0     AC_DET
4 - 0     PS_ON
5 - 3,7  PFC_OK
6 - 4,4  MAIN_ON
7 - 4,5  B15V_ON
8 - 4,5  B5V_ON
9 - 4,6
10 - 4,5 A5V_ON
11 - 2,6 B15V_DET
12 - 2,8 VS_DET
13 - 2,6 A5V_DET
14 - 0    GND
Сразу заменил, не он.
Рабочий режим
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2018, 05:09:25 от artur008 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #25 : 10 Ноября 2018, 18:44:21 »
Контроллер сигнал MAIN_ON не снимает , значит проблема в самом источнике VA/VS.
« Ответ #26 : 11 Ноября 2018, 05:02:37 »
Итак, БП запускается "на столе" и держит нагрузки по всем выходным напряжениям. Светодиод оптрона "AC_DET" светится не должен. Привожу осциллограмму пуска.
В тренингах вроде по питальнику все режимы указаны. Пардон, поленился заглянуть при обсуждении (и ошибался с алгоритмом по Q801). И все-таки в чем было дело, если поменялись замеры на первой картинке?
1. В тренингах вроде по питальнику все режимы указаны.
2. И все-таки в чем было дело, если поменялись замеры на первой картинке?
1. Не видел такие.
2.
Причина неработоспособности ТВ оказалась в Ysus. Решение описано в теме. В моём случае виноват оказался только конденсатор.
