Автор Тема: ПЛАЗМА SAMSUNG S43AX-YB01 Срабатывает защита  (Прочитано 12382 раз)
Павлик Николаевич
Здравствуйте форумчане!!! Нужна ваша помощь. Принесли мне телевизор сегодня с жалобой перестал включатся, в дежурном режиме работает нормально а вот при включение начинает моргать 5 раз и всё молчит, с пульта выключаею  он переходит в дежурку. Я снял блок питания проверил отдельно  все напряжение присутствуют кроме 200 вольт. Я подпаял ему нагрузку лампочку 220 в 60 ват она не загорелась. Нужна схема ПОМОГИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА!!! :drinks: :drinks:
Блок питания P43HW_CDY; P43HI_CDY;  OUTPUT (V-)   BN44-00508B; BN44-00508C;
vs (200-215v );07a
va (57-59v);05a
B15V(15Vdc);1,0a
B5V(5,3Vdc);2.0a
A5V(5,2Vdc);0,1a
MAIN model; PDP_XO; BN41-01785A. SIZE;192X158(W/L)/1.2T
43HX-BUFER (ILAER); PCB NO;LJ41-10137A
43EH YM
ZC853A A2 2BL63L-AA2
Версия-SD01
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2018, 01:42:49 от Павлик Николаевич »
Re: SAMSUNG S43AX-YB01 Срабатывает защита
« Ответ #1 : 11 Апреля 2018, 16:05:54 »
Там же Vs включается отдельным каналом. И здесь есть вроде схема BN44-00508B..
Павлик Николаевич
« Ответ #2 : 11 Апреля 2018, 16:15:44 »
Спасибо!!! Сейчас ещё раз посмотрю, что-то не видел.
Павлик Николаевич
« Ответ #3 : 11 Апреля 2018, 16:42:55 »
Саша я не мог найти, где ты видел, есть просто надпись но схемы нет у человека было почти такая неисправность он заменил матиринку. Если тебе встретиться скинь пожалуйста мне , но я буду искать тоже.
« Ответ #4 : 11 Апреля 2018, 16:46:56 »
 *WALL* потратил на поиск минуту http://televid-sib.org/index.php?topic=8159.0
Павлик Николаевич
« Ответ #5 : 11 Апреля 2018, 17:20:18 »
Саша большое тебе спасибо!!!  Что значить мало нахожусь в форуме и вообще в инете.
Павлик Николаевич
« Ответ #6 : 11 Апреля 2018, 18:31:02 »
Кто нибудь прошивал материнку? Если да то поделитесь пожалуйста! СПАСИБО!!! :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #7 : 11 Апреля 2018, 19:16:49 »
Зачем тебе перешивать материнку? БП в автономном проверь, Y проверь на наличие КЗ. X заодно.
« Ответ #8 : 11 Апреля 2018, 19:50:54 »
Проверка сканов на КЗ.
 1. CN5506 1,2 pin + 12v.  3-12 pin - 12v.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2018, 21:06:08 »
Автор, какая материнка? Тема "SAMSUNG S43AX-YB01 Срабатывает защита".
Павлик Николаевич
« Ответ #10 : 11 Апреля 2018, 21:17:31 »
Я там указал! Модель pdp_xo КОД BN41-01785A Есть фото с низу третья.
« Ответ #11 : 11 Апреля 2018, 21:20:24 »
S43AX-YB01 - панель. "Материнка" это признак ТЕЛЕВИЗОРА. Не вижу
Павлик Николаевич
« Ответ #12 : 11 Апреля 2018, 23:02:07 »
Артур что вам интересует я что-то не пойм, то чт там есть я выписал может что-то ещё подскажите.
Павлик Николаевич
Re:Плазма SAMSUNG S43AX-YB01 Срабатывает защита
« Ответ #13 : 13 Апреля 2018, 01:09:30 »
Телевизор включён в сеть лампочка в дежурном режиме светится, включаем с ПД лампочка начинает моргать и срабатывает защита  Я снял все блоки  и проверял их с отдельного блока питания подал 30 вольт на VS всё нормально нет КЗ не блоки  Y и X. Проверил БП. отдельно
ps-on замкнул на корпус  получил питания только 5v и 15v нет 200v и 60v Но когда всё в сборе и вкл. телевизор 200v и 60v появляются на несколько секунд и пастипена  падают. У кого встречалась токая бяка подскажите где ещё посмотреть Буду вам благодарен!!!!!! Жду ваших советов!!! :drinks:
Иван Зенин
« Ответ #15 : 13 Апреля 2018, 02:42:42 »
нет 200v и 60v
Ты невнимателен. Написали же тебе - команду Vs подать надо.
« Ответ #16 : 13 Апреля 2018, 18:09:37 »
Напряжение на сканы на момент включения смотрел? При проверке не забудь у них свой корпус, масса- называй как угодно.
Павлик Николаевич
« Ответ #17 : 13 Апреля 2018, 21:12:33 »
Иван ты прав спасибо, я пропустил что Саша написал Отдельно от телевизора БП работает подал на SV-ON через резистор 3к 5v Все напряжение есть
Сейчас буду тщательно проверять блоки Y и Z  что то там наверно даёт утечку или нагрузку.
Павлик Николаевич
Re: ПЛАЗМА SAMSUNG S43AX-YB01 Срабатывает защита
« Ответ #18 : 20 Апреля 2018, 17:52:42 »
Здравствуйте форумчане!!! После тщательной проверки было найдено в Y-SUS не исправного транзистора и кондёра я его запустил, но мне не нравиться  во время вкл. индикатор маргаит  с 1 минуту и после происходит показ и работает устойчиво пока не выкчлючиш Может у кого встречалась такая зараза поделитесь буду рад в ваших предложениях!  *DRINK* *DRINK* *DRINK*
« Ответ #19 : 20 Апреля 2018, 18:42:41 »
ты что самсунг первый раз в жизни видишь?
