Автор Тема: Как проверить матрицу  (Прочитано 2912 раз)
robur2
« : 06 Ноября 2018, 14:07:59 »
  Прошу помощи!
На телевизоре пропало изображение (звук и все остальное есть). Было подозрение на подсветку панели. Была приобретена новая и поставлена. Результата нет, при проверке БП,-было выявлено номинальное напряжение 75-80В (норма), которое постепенно падало, примерно по 1В в секунду. Так и должно быть или это ненормально. И надо искать дальше.
   P.S. При проверке старой подсветки было обнаружено-одна линейка вообще не горит, на второй не работает 1 светодиод, на третьей все работает. Но почему-то внешний БП 30в, 330ma уходит в защиту.
Буду благодарен за любую помощь.
Re: Как проверить матрицу
« Ответ #1 : 06 Ноября 2018, 14:09:37 »
Накосячил.
robur2
« Ответ #2 : 06 Ноября 2018, 14:12:02 »
  Где накосячил, пока не пойму.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #3 : 06 Ноября 2018, 14:18:01 »
Новая подсветка горит?
robur2
« Ответ #4 : 06 Ноября 2018, 14:22:22 »
  Нет не горит, все как со старой!
EWB2009
« Ответ #5 : 06 Ноября 2018, 15:09:46 »
Сколько светиков стоит в подсветке? При покупке планки проверял?
robur2
« Ответ #6 : 06 Ноября 2018, 15:22:08 »
Три линейки по 6 шт. К сожалению не проверял-понадеялся на качество. Экран даже не вспыхивает, вот я и думаю " может сама матрица", не могут же все светодиоды перегореть.
Дмитрий12345
  • Мастер
« Ответ #7 : 06 Ноября 2018, 15:26:47 »
скорей всего не подходит подсветка!!!
robur2
« Ответ #8 : 06 Ноября 2018, 15:28:47 »
  Подсветка один в один со всеми цифирками и буквами. И характеристики те же.
« Ответ #9 : 06 Ноября 2018, 15:35:02 »
Проверить подсветку надо от стороннего источника.
1. ЛАТР с диодным мостом.
2. ЛБП
3. Специализированный прибор для проверки ЛЭДов
Иначе ещё долго будем выяснять почему драйвер в защиту валится.
robur2
« Ответ #10 : 06 Ноября 2018, 15:39:54 »
  Нашел БП 30в, 0.33А Первый раз линейка запускается и БП уходит в защиту, приходится вытаскивать из сети и снова вставлять. Может ток слишком большой, на родном БП (из телевизора) стоит маркировка 76,5 В. 400ma. ненамного больше, чем я использую.
EWB2009
« Ответ #11 : 06 Ноября 2018, 15:49:22 »
Вскрывай матрицу и проверяй светодиоды по отдельности. БП у тебя напругу положенную выдает, а вот драйвер рубится в защиту. Причина скорее всего именно в линейках.
robur2
« Ответ #12 : 06 Ноября 2018, 16:39:22 »
   В том-то и дело, что все три ленты новые, а дефект не изменился ни на грамм. Меня больше вопрос интересует-почему при подключении тестера к штатному блоку и включении телека-сначала набирает положенное напряжение, а поотм начинает течь по 1в. Что это емкость не держит или ключ так пробит интересно, а может так должно быть и дело не в БП.
EWB2009
« Ответ #13 : 06 Ноября 2018, 16:49:20 »
Новые не значит что 100% рабочие (проверено)
robur2
« Ответ #14 : 06 Ноября 2018, 16:51:02 »
  ОК! проверю-отпишусь.
« Ответ #15 : 06 Ноября 2018, 17:29:19 »
А на 36-ом мА "отвалится" светодиод. Снова "пойдём по кругу".
alekcandr
« Ответ #16 : 06 Ноября 2018, 23:59:22 »
Проверти провода от линеек до инвертера. контакты пинов . ваш бп не подойдет
robur2
« Ответ #17 : 07 Ноября 2018, 00:10:31 »
Провода целые, звонятся. А почему БП не подойдет?
« Ответ #18 : 07 Ноября 2018, 02:04:56 »
Если проверять каждый стринг отдельно,то подойдёт.
savtv
« Ответ #19 : 13 Декабря 2018, 01:02:01 »
robur2 Так телевизор работает или месяц за шкафом стоит? :cray:. Говорил "ОК! проверю-отпишусь."  Аж самому интересно стало. "На БП написано 75-80 400 мА" это его предельные значения не факт что твои линейки потребляют даже и 300 мА. могут и гораздо меньше. Озвучил бы состав помог бы конкретнее. (Скорее всего у тебя обрыв).И тема наверное должна была выглядеть про ремонт подсветки. А если проверять "Матрицу" то для этого простого фонарика хватит. Для проверки матриц у ремонтников приборчики имеются. :good: Типа https://ru.aliexpress.com/item/OOTDTY-Laptop-TV-LCD-LED-Test-Tool-Panel-Tester-Support-7-84-Inch-LVDS-6-Screen/32812990732.html?spm=a2g0v.search0204.3.28.5b3838c7U3FxuN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730217_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_5729717_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_5735315_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_51,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=559568b5-5ce6-4f4f-9f0d-89e945a0b8d7-0&algo_pvid=559568b5-5ce6-4f4f-9f0d-89e945a0b8d7
