Автор Тема: монитор LG Flatron W2343s не запускается  (Прочитано 5558 раз)
megatron007
Всем Доброго времени суток ! Обращаюсь к Вам от без исходности Проблема в следующем . Монитор LG Flatron W2343s срок эксплуатации 7 лет дважды подвергался ремонту по причине вздутия кондеров . Последние 2 года работал идеально . Но неделю назад стал пошаливать , а именно . Стоит себе в спячке  и вдруг подсветка кнопки вкл монитора тухнет , естественно монитор не запустишь , а время спустя подсветка кнопки светится и монитор в работе . А бывало выдернешь шнур питания , подсветка кнопки вкл моргнет шнур питания на место и через 5 сек монитор в работе ! А вчера ни какие манипуляции не помогли . А теперь опишу мои действия . Разобрал сей девайс визуальный осмотр ни чего не дал . КЗ не обнаружено пред целый диоды прозвонил ,кондеры прозвонил все норм ! Подал питание на плату - ни шума ни треска ни дыма . Замерил напругу на высоковольтном кондере 300 v слегка пульсирует . На других кондерах 4.5 v . На этом мои фантазии исчерпаны !!! Гуглил инет смотрел Ютюб , везде только 3 неисправности - вздутые кондеры . очевидное КЗ и подсветка монитора ! Как будто других неисправностей нет вообще !!! Мастерских по ремонту нет . новый монитор купить нет возможности . просьба подскажите где собака зарыта . за ранее благодарен !!!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2018, 13:07:46 от seregatv »
Aristak
Re: монитор LG Flatron W2343s не запускается
« Ответ #1 : 05 Ноября 2018, 17:45:01 »
В чем прозвонил конденсаторы  *SCRATCH* ESR метром  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 05 Ноября 2018, 17:54:21 »
Особенно первичку посмотри.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2018, 19:16:11 »
Попробуй сменить с103 33/50, 100/450 в первичке и просмотри пайки, не отвалилось ли что.  *SCRATCH*
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=5009.0
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 19:50:52 от aze1959 »
megatron007
« Ответ #4 : 06 Ноября 2018, 20:19:44 »
Привет Всем ! Спасибо что откликнулись ! Первое , кондеры проверял мультиметром не выпаивая ,не факт если они норм то значит рабочие . При подачи напряжения они могут вести себя неодекватно это из практики ! Поэтому сделав список необходимых кондеров и отдал детям . завтра поедут в другой город может закупят . Далее у меня плата уневер и БП и модуль инвертора все в куче . Нашел схему своего БП один в один а вот с инвертором нет . Сегодня прозвонил все транзисторы отклонений не обнаружено . Вот маркировка типа транзисторов APM4030 /WIBJ они тоже не вызвали подозрений . Но судя по слегка потемневшей обратной стороны платы они изрядно грелись ! Еще у меня вопрос по БП ! В импортных телеках когда во вторичных цепях проблемы . то при включении телека БП издает характерный звук . поцокивание 2-3 сек , если нет то проблема в самом БП . А как обстоят дела с БП мониторов ? При подаче напряжения на плату полная тишина ! Хотелось бы сузить поиск . Да чуть не забыл , замерил сопротивление транса инвертора " вторичные обмотки по 960 Ом а первичная 2 Ом , это норм ?
« Ответ #5 : 06 Ноября 2018, 20:34:21 »
Оччень интересно!  *SCRATCH* Ну вот видишь, кто на слух, кто на нюх, кто путём осязания чинит....
 Но большинство участников как-то с помошью приборов приспособились!  :bo:
megatron007
« Ответ #6 : 07 Ноября 2018, 11:40:42 »
Спасибо !!!! grin59 . Замена с 103 запустила таки монитор только экран чет красноватый , может потому -что VGA не подключен , пока все в разобранном виде произведу замену всех кондеров отпишусь ! :yahoo: :yahoo: :good:
« Ответ #7 : 07 Ноября 2018, 12:37:15 »
А может потому что лампа подыхает, а инвертор ещё на аварию не валиться.
« Ответ #8 : 07 Ноября 2018, 12:43:49 »
Если шлейф трогал, попробуй переткни ещё раз.  *SCRATCH*
megatron007
« Ответ #9 : 07 Ноября 2018, 15:31:15 »
СПС !! Передернул шлейф все норм !!!! жду когда кондеры привезут !  :good: :good:
megatron007
« Ответ #10 : 11 Ноября 2018, 10:25:22 »
Привет всем ! Кондеры подвезли , заменил все . Собрал монитор запустил все норм ! Вот только инвертор греется , может на него микро вентилятор установить ? А так все норм !!!! Всем спасибо ! Тему можно закрывать . да еще вопрос : фоторамками кто нибудь занимался , яркость завышенная и не регулируется и чип греется даже с отключенным дисплеем . :good: или надо тему создать ?
