Автор Тема: подскажите с ремонтом DT9205A  (Прочитано 992 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые форумчане. тестер "китаец" напряжение ток меряет нормально а вот на сопротивление шалит-получается сплошная болтанка причем на всех диапазонах измерения-цыфры скачут тудой-сюдой.с "кроной" и щупами все отлично .был сгоревший предохранитель(заменил).визуально (вбиноклях)smd резюков поврежденных не увидел.прочитал советы по пробою транзисторов(там их всего 3)-проверил "мегой" все целые.может дадите какой дельный совет или "полоскать" все smd резюки подряд на соответствие?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 21:36:09 от dustoclop »
dustoclop
Re: подскажите с ремонтом DT9205A
« Ответ #2 : 04 Ноября 2018, 17:41:20 »
перелопатил я эту инфу насчет транзюков-они пока не при чем. а за схемку спасибо-накопаю отпишусь
« Ответ #3 : 05 Ноября 2018, 12:47:39 »
Галетник отмой и осмотри дорожки под ним.
dustoclop
« Ответ #4 : 05 Ноября 2018, 21:34:30 »
спасибо разобрался.всему виной оказался дырявый диод(на картинке показал),заменил на такой же с "хлама".может кому поможет в подобном случае
