Автор Тема: PHILIPS 40PFT4100/60 (после замены ssb -постоянная смена цветовых полей)  (Прочитано 5431 раз)
DJON S
PHILIIPS  40PFT4100/60-после замены main-постоянная смена  цветовых полей?Как решить проблему?Как прописать код матрицы(018)?
- PHILIIPS  40PFT4100/60-после замены main-постоянная смена  цветовых полей?
- Как решить проблему? Как прописать код матрицы(018)?
- Зачем Вопросительный знак?
- Что Вы сами уже предпринимали для решения данной проблемы?
Если тема "переехала" надо-бы Правила раздела выполнить и добавить кой-какой информации.  *PARDON*
DJON S
Пробовал обновить п/о с официального сайта через USB,NAND-FLASH не прошивал(хотя есть dump).
Сервис мануал почитать?
DJON S
Читал мануал."062598-menu-код(018)-пробовал-не прописалась панель.
На этом шасси это не проходит. Панель меняется через заливку по USB в нете есть
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 01:00:12 от aze1959 »
  • Технарей осталось мало.
Так и есть.
Под свой тип матрицы?
У тебя хоть сигналы LVDS есть? Смотреть с помощью осла.
DJON S
Скачал файлы для шасси TPN 15.1E LA (из таблицы выбрал модель ,скопировал файл в папку,все сделал как указано на сайте).Где указан код в таблице ?Что я не так делаю? Мain снят с рабочего телевизора 32" с разбитой матрицей -изображение есть в уцелевших кусках.Может кто поделиться проверенной прошивкой NVM.
Где Ваш файл? Что делали?
DJON S - у вас панель какая(фото) ? >:(
Картинка должна быть в любом случае - хотя бы "кривая".  ;)
Может просто нет контакта в разъёме LVDS.
Фото проблемы , видео.
VANO1960
 лвдса там нет  можеш не смотреть. иначе былаб какаято картинка. а так он в тесте.  прочитай внимательно инструкцию. файлик убедиться что имено твой . тот что ты выставил на 2 шлейфа. у тебья 2 или 1?
40PFT4100_60_0226_V1.20_568_NVM.data или 40PFT4100_60_2nd_0320_V1.20_568_NVM.data
