Автор Тема: Samsung CS-21K5MJQ не включается .  (Прочитано 5859 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Собственно хочется услышать мнения мастеров может кто сталкивался с подобным или смогут прояснить ситуацию.
после ответа или нет просьба тему перенести в FAQ ну или выкинуть на усмотрение модераторов.
Samsung CS-21K5MJQ  шасси KS9B гразовик не выходит из дижурки а точнее при включении в сеть горит зеленый индикатор (дижурка) при включении светик гаснит потребление 22ватта развертка не запускается напряжение +в134вольта  плата изменина много чего не совпадает со схемой с блока питания накопал токо 2 напряжения +в и С824 на нем 9.46 в стоит микросхемма KA7632 О ней ходит плохая слава вроде все в норме но на ней 8 нога выход 7.19 волт это напряжение идет на ногу проца 39 сопротивление на ноге в приделах 20..Ом главный вопрос нормально это или нет
на ноге напряжение падает до 6.5в хотя на плате рядом с ножкой написано 8в
теперь самое интересное если каротковременно накинуть лампочку на +В тел стартует как не в чем не бывало +в становится 122в на С824 12в последующие включения и выключения тела происходят без нареканий но если подождать некоторое время после выключения дефект повторяется снова
если наногу проца подать 8 вольт ток при этом 0.2-3 ампера телевизор включается и выключается без нареканий
устоновлен проц TDA9381PS\N3\3\1642 филипс 2003
нашол в закромах TDA9381PS\N2\1I1277 филипс 2000 -НЕ могу сказать исправен или нет но на нем ножка  под №39 на массу кажет бесконечность
да после принудительного старта напряжение на ноге проца чуть поднимается около 7 вольт
пока решил проблемму прокинув толстый провод от микросхеммы +8в до дросселя L205 который идет на ногу 39 проца с такой доработкой ставлю на обкатку но вопрос пока открыт  :be:
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 13:12:25 от vornst »
Иваныч56
Re: Samsung CS-21K5MJQ не включается .
« Ответ #1 : 15 Ноября 2018, 22:29:02 »
Если вопрос ещё не закрыт и загадочное поведение продолжается: есть ли в наличии R821 или стоит перемычка? Как себя чувствует R841, не обрывается ли при старте? И про замеры ESR в теме ничего. Или я зазря колеблю воздух и тема закрыта?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 16 Ноября 2018, 19:18:29 »
зря не зря но хоть кто то откликнулся  :-[  воды много утекло но не стал дополнять потму как боялся что  подумают что я не обосновано поднимаю тему теперь к делу R821 -перемычка \  R841 - в идеальном состотояни  да и в начале ремонта когда заподозрил узел питания в неисправности буквально облизал всю цепочку до и после самой микросхеммы которая формирует напряжения протыкал все емксоти осликом на пульсации и даже заменил поткинув завелдомо исправные не чего не изменилось зато во время прогонки вскрылась страшное  :( аказалось что графика меню есть но на антенну тел не реагирует так же не работает видео вход  :( где то всречал тему помойму на данном форуме с такиеми же симптомами после грозы виной был проц но у меня чуть иная ситуации что я еще проделал все возможные танцы с бубном с флешкой прочищал заливал новую и ставил заведомо читсую и исправную не чего не помогало а потом буквально случайно заметил что после включения он все таки ловит тв каналы и даже показывает O0 O0 O0 я чуть в осадок не выпал но показывает он не долго буквально секунд 10-20 а потом как бы происходит срыв синхронизации и картинка и звук  пропадает  проц где то 50-55 градусов прицепил к нему огромный радиатор и время просмотра увеличилось где то на 5 синут может меньше  :D но все равно выключается хорошо думаю прожарю проц как следует вдруг поможет выпаял прожарил впоял не помогло все так же  :be: вобщем подал сдесь обьявление на покупку проца но чувствую мало у кого остался такой реаритет находил его на пару сомнительных сайтах просят за него дорого буквально цену самого телевизора наверно апарат обречен на разбор  :'(
Иваныч56
« Ответ #3 : 17 Ноября 2018, 01:04:04 »
А что мешает поискать проц ,стоящий там по схеме? В Самсунге проц ,прошитый под Филипс,не встречал, у них 4-я строка SPM-8...Или я ошибаюсь? Возьмите и сравните обвязку (по схеме) типового Самсунга с UOC (одночипового) и Вашего . А там о выводы делайте.Наверняка с разбора что-нибудь завалялось. Только желательно от Самсунга,у разных брендов не всегда распиновка совпадает.Успехов Вам! И ждём новых постов! :-)
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 17 Ноября 2018, 11:31:15 »
плат штук 15-20 но близко похожего не чего нет жалко его бомбить  :( уж очь у него картинка четкая и красивая :D
Иваныч56
« Ответ #5 : 18 Ноября 2018, 04:37:28 »
У Вас прошивка проца SPM-802EEN6 (если это ваш убитый проц). Она находится в 4-й сверху строке. Посмотрите замену по сайтам из того, что есть, попробуйте подставить (впаяв панельку,уже ,наверное,сделали). Ну а показывать красиво он и с другим процем будет,если в сервисе всё грамотно выставить. У себя помню в наличии SPM-802EE (TDA9351........0457) с шасси KS-1A,но заменит ли оно Ваш проц-большой вопрос. Завтра пороюсь,может ждут меня великие открытия. Отпишусь по результатам. :-)
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #6 : 18 Ноября 2018, 12:12:30 »
да  не понельку не впаивал наверно я мазахист (панелька капеечная но магаз ну очь долеко от меня) каждый раз проц выпаиваю туда сюда попробовал тот что в первом посте впаял резултата "0 просто у меня 2 таких проца было оба после грозы у одного выдео вход выгорел все остальное работало у другой вобще не стартовал видимо не повезло впаяный донор оказался тем кто вообще не стартовал(
по поискам проца орентировался по этой теме https://forum-monitor.net.ru/processor-tda9381-info-386634.html
а вот кати похожий мой случай http://televid-sib.org/index.php?topic=3347.0
так же не буду против если кто пальцем ткнот где подходящий проц взять возможно я где то что то упустил :blush:
« Ответ #7 : 18 Ноября 2018, 18:47:35 »
CR404S (возлеHOT) n680 пробовал менять на n470?
Алексий 1967
« Ответ #8 : 18 Ноября 2018, 20:48:49 »
Как-то не было нужды сравнивать, но ks1 ks9 очень сильно похожи, одну разницу точно знаю, в последнем работает кнопка обмена между последними двумя включенными программами :-) а в ks1 эта кнопка не действует. В остальном не удивлюсь, если процы взаимозаменяемые. Схемы есть, можно сравнить.
без n, просто 680 и 470. Без разницы, самое главное, чтобы сей кондёр не тёк, если его даже выкинуть, то запуск строки должен случиться, просто будет несовпадение фазы СР
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #9 : 18 Ноября 2018, 21:08:06 »
там стоит 333J
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #10 : 18 Ноября 2018, 21:12:26 »
с замениным процем без кондера не стартует
« Ответ #11 : 18 Ноября 2018, 21:22:42 »
Частенько в этом шасси летел C406-680пф.
« Ответ #12 : 18 Ноября 2018, 22:25:04 »
Его даже визуально было видно, что дохлый. Или тёмный, или с трещиной...
 Как-то искал в МС-019А проц, сказали забудь, тока с разбора..... *SCRATCH*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #13 : 18 Ноября 2018, 22:30:32 »
вроде нашол 5 вариантов в сети  O0 1 даже один в один вроде как будет результат  как закажу отппишусь
Алексий 1967
« Ответ #14 : 19 Ноября 2018, 00:52:17 »
Далеко не всегда, часто внешне всё ОК, а строка не стартует. Я обычно выпаиваю и проверяю на утечку, на питание строки. Получается, что в ks9a это CR404S, а в ks9b C406. Надо будет проверить с выпаянным, чтобы не вводить народ в заблуждение. По крайней мере дальше по цепочке резистор иногда сгорает из-за обрыва C407, так в этом случае строка запускается, просто наблюдается смещение картинки и наложение части изо.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 19 Ноября 2018, 10:18:51 »
нашол купил тут  :bp: https://www.ebay.com/itm/1PCS-TDA9381PS-N2-3I-Encapsulation-DIP-64-VERTICAL-DEFLECTION-OUTPUT-CIRCUIT/292401383145?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
по результатам обез отпешусь :-[
похожие но не знаю подойдут или нет
https://ru.aliexpress.com/item/TDA9381PS-N2-3I0750-TDA9381PS-N2-3I0750/32866519489.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_10548_317_5730311_10696_10924_453_10084_454_10083_5729211_10618_10920_10921_10922_10307_537_536_10059_10884_10887_10928_100031_321_322_10915_10103_10910%252Csearchweb201603_51%252CppcSwitch_0&algo_pvid=35d4fa8a-ec2d-4cd4-9fac-ddd7e0094826&algo_expid=35d4fa8a-ec2d-4cd4-9fac-ddd7e0094826-0&af=208&cv=0&cn=42pif7i2k3uv2ysxnobbuf0zjwx14d6f&dp=v5_42pif7i2k3uv2ysxnobbuf0zjwx14d6f&af=208&cv=0&cn=42pif7i2k3uv2ysxnobbuf0zjwx14d6f&dp=v5_42pif7i2k3uv2ysxnobbuf0zjwx14d6f&afref=&aff_platform=default&cpt=1542597051004&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=68cd4232fbe04e10af1930d2e73e8ddb-1542597051004-06909-ccfBY4yg&terminal_id=663e6e827342429384bcff6eb3eea4eb
https://ru.aliexpress.com/item/TDA9381PS-N3-3-1618-TDA9381PS-N3-3-1618/32867218560.html?ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_10548_317_5730311_10696_10924_453_10084_454_10083_5729211_10618_10920_10921_10922_10307_537_536_10059_10884_10887_10928_100031_321_322_10915_10103_10910%252Csearchweb201603_51%252CppcSwitch_0&algo_pvid=35d4fa8a-ec2d-4cd4-9fac-ddd7e0094826&algo_expid=35d4fa8a-ec2d-4cd4-9fac-ddd7e0094826-8&af=208&cv=0&cn=43piect5zrx9dnvur4y8p57n14xm9ktb&dp=v5_43piect5zrx9dnvur4y8p57n14xm9ktb&af=208&cv=0&cn=43piect5zrx9dnvur4y8p57n14xm9ktb&dp=v5_43piect5zrx9dnvur4y8p57n14xm9ktb&afref=&aff_platform=default&cpt=1542557274975&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=1e4f2cd570c445df9449897638791a96-1542557274975-08621-ccfBY4yg&terminal_id=663e6e827342429384bcff6eb3eea4eb
остальные оказались перекупы даже один интернет магазин в украине попадался на котором маркировка 1к1 совпадает с ябаем и цена в 2 раза выше без достаки
еще похожие темы в тему :
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret8_tda9381_protect.html
http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=22407
http://www.tvservice.org/node/4144?page=3
http://monitor.espec.ws/section1/topic154091.html
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #16 : 29 Декабря 2018, 20:10:58 »
 :ac: получил не то что заказывал(фото) одно радует деньги 100% вернули даже без разговоров но эт мало утешает я его конешно поставил (кстати кз на новом проце нет сопротивление бесконечность) телевизор с ним стартует без проблем даже без костылей меню есть на пульт не реагирует есть реакция токо на 2 кнопки с панели меню и громкость "-" автонастройка не работает ручная настройка позволяет настроится на канал после настройки показывает и не выключается звука нема :cray: что делать незнаю  *WALL* *WALL* *WALL* может кто подкинет идей.
да флешку пробовал затирал и ставил чистую безрезультатно :cray:
Иваныч56
« Ответ #17 : 29 Декабря 2018, 23:47:03 »
А из серии SPM-8..ничего не попадалось? Так можно долго ремонтить телек!
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #18 : 30 Декабря 2018, 00:01:05 »
SPM-8 есть такие варианты я их при покупке в постах указал но по информации в сети если последние буквы отличаются то может не пойти вот что пишут:
Все серии EEN взаиммозаменяемы внутри серии, так же и серии ERN взаиммозаменяемы внутри серии. EEN менять на ERN невозможно и наоборот.(Без значительных изменений схемы).
у меня серия родного проца EEN6
-или говарят не правду. Есть микруха в продаже с разширением SPM-802EAN2
--если  30-50% техники в разбор и утиль не пускать то ремонт может растянутся и на год  ведь ремонт всегда не предсказуем... :unknw:
Иваныч56
« Ответ #19 : 30 Декабря 2018, 02:31:27 »
А у самого с разбора ничего нет? Сравнить схамы включения ,выявить отличия , привести схему  в соответствие к применяемому процу (который будет установлен).Не думаю,что будет сильно различаться на одном бренде. Схемы во многом схожи.
