Автор Тема: LG 42LB671V-ZF пропадает подсветка  (Прочитано 8855 раз)
igo-han
« : 27 Октября 2018, 00:39:53 »
Здравствуйте!
На телевизоре LG 42LB671V-ZF сначала частично , потом полностью пропала подсветка. Были заменены светодиодные линейки, телевизор работал какое-то время нормально, потом проблема вернулась. Почитал на форумах, что нужно уменьшать ток подсветки инвертора на БП, выпаяв определенные резисторы. БП в телевизоре установлен модели EAX65424001(2.4) конкретно про него (как уменьшить ток подсветки) информации не нашел. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, какие конкретные резисторы нужно выпаять, чтобы уменьшить ток подсветки?
876
Re: LG 42LB671V-ZF пропадает подсветка
« Ответ #1 : 27 Октября 2018, 04:08:52 »
Можно еще на максимальной яркости не смотреть , на lb671 подсветка редко дохнет - чаще дохнет квадратная микросхема на бп  , она может ток завышать  и т д , менять  надо на более старшую версию  - у лыжи  есть. бюллетень на эту тему
Nick-akoi
« Ответ #2 : 27 Октября 2018, 14:16:13 »
Возможно зря поменял линейки, обычно в колодках между линейками пропадает контакт. Нужно было всего-то продублировать.
altairx100
« Ответ #3 : 10 Декабря 2019, 18:06:22 »
Никто так и не ответил про умкеньшение тока подсветки на БП... :bh:
« Ответ #4 : 10 Декабря 2019, 18:48:52 »
озвучь название микросхемы.
jgupdimon
« Ответ #5 : 23 Сентября 2020, 00:44:42 »
Увеличить сопротивление всех резисторов до 2R4
Aleh
« Ответ #6 : 23 Сентября 2020, 12:31:20 »
Уменьшить ток можно, но не нужно, управление подсветкой динамическое и не за чем это делать.
1232131
    • Электроника доступнее
« Ответ #7 : 26 Февраля 2022, 19:12:19 »
можно, но не нужно,
Серьезно? А не динамическая не скважностью управляется?
