Автор Тема: Осциллограф С1-68, нет луча.  (Прочитано 5841 раз)
СергР
    • НВП - Энсиб
Осциллограф С1-68, нет луча. [РЕШЕНО]
« : 25 Октября 2018, 11:18:47 »
Канал Х - исправен, канал У - исправен, блок У5 - исправен. При 0 вольт на пластинах Х и У - луч вне экрана.
При выключении появляется из ниоткуда и, естественно, гаснет. При подаче на вход У сигнала и выключении питания виден и фрагмент развертки и сам сигнал (при работающей развертке).
Осциллограф в идеально новом (переключатели, внешний вид) состоянии, заводские пломбы были целыми.
Похоже, ищу неисправность не там, где она может быть. Решился обратиться к вам.
Все регулировки на передней панели действуют как им и положено. Внутренние из соображений "не навреди," не трогаю.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 13:57:20 от СергР »
decoder2000
  • Саша
Re: Осциллограф С1-68, нет луча.
« Ответ #1 : 25 Октября 2018, 17:27:01 »
Развёртки работают?
Может в ждущем режиме или дефект в этой цепи?
СергР
    • НВП - Энсиб
« Ответ #2 : 25 Октября 2018, 17:58:16 »
В том то и дело - всё работает. На пластинах Х, если запустить развертку регулятором Уровень, есть сигнал, меняется при изменении частоты развертки; На пластинах У есть сигнал, если коснуться входа пальцем. Если Уровнем выключить развертку, на блокирующих пластинах (блок У5 по схеме) +20 и +80 вольт. Пр работающей развертке - согласно карте напряжений. Правда посмотреть эти сигналы нечем - наличие определил с помощью динамика через конденсатор. Регуляторы вверх/вниз, влево/вправо меняют напряжение на соответствующих пластинах, при переключении на внешние сигналы Х и У (у этого осциллографа удобный переключатель В7,В8 по схеме) и подаче на все четыре пластины 0 Вольт точка при выключении появляется в центре и неподвижна. Что блокирует луч во включенном состоянии - не могу понять. В схеме нет элементов для этого. Вопрос не срочный - сегодня убил кучу времени  на то, чтобы "открутить" 2 винта М3 - один высверлил, другой перепилил. Таких винтов еще немало :)
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 25 Октября 2018, 18:13:14 »
Проверьте делитель по яркости и фокусу.
жанна.
« Ответ #4 : 31 Октября 2018, 21:54:49 »
Точно так же было с омш-2-76-точка закатилась вниз и при выключении появлялась,все транзисторы целые кт-605 вых..и 315--361 тоже,выпаяла кп-303(он там всего один) он в утечке,сменила его и ос.. заработал,попутно сменила литы некоторые,сейчас хочу поставить в него генератор пилы,нужна простенькая схемка на транзисторах или одной м-сх..эта пила с другого лампового генератора  :at:
СергР
    • НВП - Энсиб
« Ответ #5 : 01 Ноября 2018, 13:03:15 »
1.
-750В, -375В присутствуют, но из-за шунтирования тестером равны -400В, -240В (-1500 В не измерял). При 0В вместо -750В (после выключения) луч на экране есть, при -400В (показания прибора во включенном состоянии) - нет. В обоих режимах (с тестером, без тестера) регулировки яркости и фокуса работают, хотя, конечно, положение регуляторов отличается.
2. Вместо сигналов развертки и отклонения луча (Y) на пластины подаю 0 вольт. Луч должен быть в центре, он там и находится, но при выключении питания. На бланкирующих пластинах (блок У5) при отсутствии развертки +80В, +20В (луч принудительно вне экрана), при работающей развертке +33В, +20В (соответствует карте напряжений). Принудительно подавал на эти пластины равный потенциал - нет луча во включенном состоянии.
3. Катушка L1-1: сопротивление пост. току соответствует паспортному, резистор 1-R35 меняет напряжение от -20В до +20В, вызывая смещение луча в пределах нескольких маленьких делений шкалы.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 13:57:59 от СергР »
СергР
    • НВП - Энсиб
Re: Осциллограф С1-68, нет луча. [РЕШЕНО]
« Ответ #6 : 02 Ноября 2018, 14:03:05 »
Спасибо за дельные предложения, который мною учтены.
Произошло следующее - заменил электролитические конденсаторы 5,0х300В выпрямителя +150В (для профилактики), включил - луч на месте. Заменить их до публикации не мог - в неснижаемом запасе таковых не оказалось. Хоть и нет объяснения, тема закрыта.
