Автор Тема: Samsung UE40H6240AK не запускается  (Прочитано 7860 раз)
edin21
« : 19 Октября 2018, 21:56:10 »
Samsung
HIGH-X14H
CY-GH040CSLVAKIA
BN41-02156A
Проц SEMS31
BN41-02110A
BN41-02110A
BN44-00709A
BN44-00709A
BN44-00709A
BN44-00709A
При нажатии на кнопку включения все питания поднимаются на секунду, нет ни подсветки ни изображения, один раз мигает индикатор, и телевизор уходит в стендбай. Питания все чистые. Прошивал Flash. Обмен на флешке имеется. Без майна загорается подсветка. КЗ нигде нет. Заранее спасибо за помощь.
Re: Samsung UE40H6240AK не запускается
« Ответ #1 : 19 Октября 2018, 22:04:38 »
1. Питания все чистые.
2. Прошивал Flash. Обмен на флешке имеется.
3. КЗ нигде нет.
4. Заранее спасибо за помощь.
1. DC/DC на майне с десятикратным запасом, "грязи" не будет.
2. Зачем? Три чипа памяти в работе одновременно.
3. А не КЗ эта скока?
4. Чем помочь не пойму, отремонтировать Вам майн?
edin21
« Ответ #2 : 19 Октября 2018, 22:11:48 »
Разве на EEPROM должен быть обмен в стендбае? Во время запуска обмена на EEPROM нет. При неисправном проце может быть такое поведение?
« Ответ #3 : 19 Октября 2018, 22:40:31 »
- Разве на EEPROM должен быть обмен в стендбае? Во время запуска обмена на EEPROM нет.
- При неисправном проце может быть такое поведение?
Наконец то Вопросительные знаки появились.
- Хотите что бы я проверил? Зачем Вам ДР?
- В ЦПУ всё, конечно может...
Снимите лог загрузки, может кому-нибудь это что покажет.
876
« Ответ #4 : 26 Октября 2018, 06:07:47 »
Spi или emmc прошивал?  Так в принципе и процы и еммц у них периодически дохнут
« Ответ #5 : 26 Октября 2018, 15:26:47 »
Некоторым прошивка ЕЕПРОМ на этом шасси помогает, но судя по поведению майна это не Ваш случай.
Надо цепляться к emmc и спрашивать у неё самой о здоровье.
Если конечно есть чем. Профиль у тебя пустой.
edin21
« Ответ #6 : 26 Октября 2018, 15:30:05 »
К Каким точкам на плате? Есть RT809H
« Ответ #7 : 26 Октября 2018, 15:38:28 »
Превратить ТВ в "калеку".  ;)
ТС пропал...  :(
« Ответ #8 : 26 Октября 2018, 15:39:25 »
Держи лентяй. http://televid-sib.org/index.php?topic=43264.msg119760#msg119760
Я не знаю возможностей твоего прогера, он у меня хоть и есть, но я работаю UFPI.
Выкладываю правильный лог после конфига этой микрухи именно на это шасси при использовании микрухи KLM4G1FEAC-C031
« Ответ #9 : 26 Октября 2018, 15:40:59 »
ТС пропал...  :(
А кто мешает потом ЕЕПРОМ назад перешить, после обновления основной прошивки.
« Ответ #10 : 26 Октября 2018, 16:34:57 »
Сам пробовал? eMMC имеет свойство перезаписываться при таком подходе.
"Калека" - без "ключный", без Ci+.
« Ответ #11 : 26 Октября 2018, 17:32:06 »
Нет, мне такие варианты не попадались. Ты точно уверен что перезаписывается и область с ключами?
У нас в РБ этим модулем практически никто не пользуется (большая редкость). Интернет работает и без ключей.
« Ответ #12 : 26 Октября 2018, 17:43:39 »
- Ты точно уверен что перезаписывается и область с ключами?
- У нас в РБ этим модулем практически никто не пользуется (большая редкость).
- Не я один. Решение при сохранённых бэкапах есть.
- Сантехник про Минск утверждал обратное.
edin21
« Ответ #13 : 27 Октября 2018, 00:24:29 »
При попытке считать выдаёт вот это
« Ответ #14 : 27 Октября 2018, 01:06:12 »
У меня нет RT...  :ab:
« Ответ #15 : 27 Октября 2018, 17:33:50 »
Похоже проверить жива ли сама микруха этим прогером не получиться.
