Автор Тема: Нижний подогрев своими руками.  (Прочитано 3424 раз)
« : 16 Октября 2018, 01:55:43 »
Для работы с T-con и светодиодными линейками собрал вот такой нижний подогрев.
Для сборки были куплены
 нагревательный элемент https://ru.aliexpress.com/item/1pc-PTC-heating-element-constant-temperature70-150-220-AC-DC-220V-150-28-5mm/32697938815.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edqHCUNz
 Pid контроллер  https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrive-Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32567123815.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed7qJHh5
 а также уголок 105*105 и полоса в строительном магазине  и два зажима для бумаг в канцелярском магазине, немного старого хлама с разобранных ТВ и два часа свободного времени.
Примерная стоимость сборочных единиц этого приборчика 20$. Столик регулируется по высоте на случай двух стороннего монтажа. Датчик просто вставлен в нагреватель.
Конечно можно было, для удешевления конструкции,  использовать терморегулятор в духовку от кухонных плит или диммер для ламп накаливания и просто один раз откалибровать шкалу, но как то приятней работать когда перед глазами стоят циферки.
gangster
Re: Нижний подогрев своими руками.
« Ответ #1 : 08 Ноября 2018, 04:53:31 »
у меня такой   :D :D :D
876
« Ответ #2 : 08 Ноября 2018, 05:03:52 »
Под регулятор я так понимаю надо нагреватель брать на максимальную температуру ?
А  под нагрев не планок диодных  а плат видимо есть смысл брать широкие нагреватели 11 на 12 ?
gangster
« Ответ #3 : 08 Ноября 2018, 05:12:29 »
диммер я даже на половину не кручу жарит OK  ]:->,керамический нагреватель 120х120мм 500watt
« Ответ #4 : 08 Ноября 2018, 15:43:28 »
Закинь в тему ссылку на термометр.
gangster
« Ответ #5 : 09 Ноября 2018, 01:14:16 »
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 03:30:37 от gangster »
