Автор Тема: PANASONIC TX-LR32C10 перезапуск  (Прочитано 5525 раз)
О.С.
« : 13 Октября 2018, 16:14:57 »
KM02
TNP4G460
TNP4G459
Доброго времени!
Вкл. аппарат.Загорается красный СД.дежурки.Ошибки не отмаргивает.Щелкает реле.Перезапуск БП.СД.реагирует на ПДУ морганием,ничего не происходит,продолжает щелкать.
БП на столе выдает положенные напруги,нагрузку держит.
На майне коротышей нет.Дежурные 5 и 3,3STB есть.Выдает SUB-ON,с БП.приходит 12в. на майне 9. 5. 3,3. 1,8. 1,2 SUB появляются,так-же появляются цифровые напруги.Сигнала на вкл. инвертора нет. И так циклически.
Прошивкой с "ремонта" перешил СО8.Теперь аппарат при вкл. моргает зеленым СД. затем он горит постоянно,остальное без изменений. *WALL*
Мать-его?  *SCRATCH*
Re: PANASONIC TX-LR32C10 перезапуск
« Ответ #1 : 13 Октября 2018, 17:23:17 »
Подсветку проверь. Швей-моторист.
http://monitor.espec.ws/section31/topic295317.html
Его даже на ютубе чинят.
https://www.youtube.com/watch?v=5f7vj-qmiXI
О.С.
« Ответ #2 : 13 Октября 2018, 20:27:31 »
Подсветку проверь.
 на ютубе чинят.
Да в курсе. Думаю не тот случай.Смотрим выше.
При вкл. горит красный.Без всяких морганий.
Сигнал на вкл. инвертора не подается,даже кратковременно.
876
« Ответ #3 : 14 Октября 2018, 04:49:56 »
А инвертор то не в кз по входу ? А то помню как то похоже себя вел такой же
О.С.
« Ответ #4 : 14 Октября 2018, 20:17:40 »
С подсветкой все норм. Запускал от штатного БП.
« Ответ #5 : 16 Октября 2018, 00:48:30 »
Прошивку родную верни на место.
О.С.
« Ответ #6 : 16 Октября 2018, 13:39:06 »
Я конечно благодарен за внимание,только о чем это? *DONT_KNOW*
подразумевалось что она и была рабочая.
« Ответ #7 : 16 Октября 2018, 16:56:28 »
Хочешь сказать что подал команду на включение инвертора и подсветка заработала и инвертор в аварию не валится и ошибок не выдает?
О.С.
« Ответ #8 : 16 Октября 2018, 17:41:18 »
Да.
Майн не дает команды на вкл. 24V для питания инвертора.G_TV_MAIN_ON.
И соответственно INVERTOR_ON
« Ответ #9 : 16 Октября 2018, 18:32:18 »
Обмен проца с микросхемами памяти есть?
Прошивки от сюда брал? http://televid-sib.org/index.php?topic=106061.0
Судя по фото из нета, там ещё и нанда с обратной стороны имеется.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 01:06:36 от aze1959 »
О.С.
« Ответ #10 : 16 Октября 2018, 19:02:32 »
Обмен СО8 с IC1100 есть.При перепрошивке красный СД. на зеленый не сменился-бы.
Да прошивка оттуда.
Нанд имеется.
« Ответ #11 : 16 Октября 2018, 23:58:18 »
Нанд имеется.
Похоже мы ищем не ту прошивку.
Ну ка сравни PANASONIC TX-LR32S10. MAIN TNP4G460 2A. NOR S29GL256N90TFIR2
О.С.
« Ответ #12 : 17 Октября 2018, 00:22:45 »
Да майн -2А,не дописал в составе.
NOR такой
« Ответ #13 : 17 Октября 2018, 00:32:55 »
Шить есть чем?
О.С.
« Ответ #14 : 17 Октября 2018, 00:45:47 »
Шить NOR?
Есть RT809F+PEB1 подойдет-ли?
И как-бы опыта 0 :-[
876
« Ответ #15 : 17 Октября 2018, 05:14:42 »
Nor ну очень редко дохнет
О.С.
« Ответ #16 : 17 Октября 2018, 20:38:43 »
Шить есть чем?
Спасибо за ссылку.
Нарыл что PEB-1 поддерживает этот NOR,но он 56pin,а у меня адаптор только на 48.
Сочленить PEB c майн,вряд-ли.Бум искать... *PARDON*
« Ответ #17 : 17 Октября 2018, 20:55:41 »
Согласен, случай странный.
С нор хорошо PROMAN работает. https://ru.aliexpress.com/item/NAND-ProMan-Professional-programmer-NAND-NOR-TSOP48-FLASH-programmer-TL866-PLUS-programmer-high-programming-speed/32515440739.html
Но как бы брать ради одной микрухи прогер.
