Автор Тема: Помогите с lg 32lb552u не правильно собрал матрицу  (Прочитано 3792 раз)
garsiasergei
Косяк при ремонте телевизора
Здравствуйте уважаемые !
Ремонтировал несколько Lsd телевизоров.
Менял лампы подсветки на светодиодные ленты)
Led телевизоры ни разу не делал!
Так получилось что попал в руки : LG 32LB552U с диагнозом : нет изображения.
Понимаю что это подсветка.
Разбираю выгорел ключ с которого идёт напряжение!
Заменил на аналог . Напряжение появилось! Проверка на КЗ ленты показывает обрыв или очень высокое сопротивление!
Разобрал матрицу. 3 планки по 6 светодиодов!
Видимо китайские. Около 5 штук были в обрыв!
Прогрел феном (со стороны текстолита)
Попробовал подключать к каждому по 6 вольт . Светят)
Заметил что не ярко! При установке линз вообще тускло?!
Собрал (и тут косяк) матрас ,рассеивающие плёнки перепутал вхлам((
Кладу саму матрицу сверху и включаю.
Работает! Но изображение еле видно)
На плёнках есть срез. на одной с двух сторон. Пробовал и так и так.
Подскажите что ещё можно сделать?
5 часов убил а результат 00000
Может в led tv ещё нюансы есть?
Или это только плёнка?
И какое должно быть сопротивление всех трёх планок?
18 светодиодов по 6 вольт
Напряжение около 120 вольт.
Как сильно должны светится светодиоды?
Если не сложно подтолкните в нужном направлении
Спасибо заранее!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 14:11:02 от EWB2009 »
Покажи фото заменённых лэдов. (корыто с планками, и не те, какие стояли, а какие установил).
 РS. Сколько ЛБшек починил, ни разу ключ вылетевшим не был.... *SCRATCH* А вот 17 дохлых лэдов было, а восемнадцатый при проверке сгорел....
garsiasergei
Утром сфоткаю конечно.
Но я не менял планки и Леды на них !!!
Просто прогрел! Так как некоторые не горели если зачистить контакты на планке!
Оторвал планки и прогрел со стороны текстолита!
Как слон в посудной лавке,  ей Богу.!  на пленках прорези и положить их можно неправильно только поменяв местами. Какое еще сопротивлеие?. Что за параметры диковинные?
а что их греть то это не сосиски. дохлые леды менять надо.
Да, CAIIIA, там и вариантов то немного. Чё-то автор в заблуждение вводит.  *SCRATCH*
garsiasergei, если лэды не менял, фоткать не нужно.  ::)
https://vk.com/photo468814764_456239033
Алексий 1967
Это в серии LF, хотя я недавно встретил и в LB, что все сгорели. В первом случае кто-то ковырялся, оказалось, что и ключ сгорел, а вот во втором вроде как само сгорело.
garsiasergei
Доброго времени!
Вообщем с плёнками разобрался вроде)
Оказывается не в них дело было!
(Сказали что телевизор уже ремонтировался с такой же проблемой и после проработал не долго!)
На этом форуме нашёл кусок схемы блока питания
От этого телевизора!
По идее должно на подсветку идти 117 вольт
По факту там 140вольт и самое интересное что без подсветки драйвер должен был уходить в защиту и напряжение должно было упасть до ноля!
Но оно как стало при включении 140 так и держится!
Так как на ШИМ A27raw не смог найти даташит смотрел глазками)Два резистора по 100 ом показывали бесконечность . Перепаял.
Нашёл оборванную дорожку от 5-6 ножки ШИМ.
Соединил!
(Светодиоды вместо тех которые еле светились впаял для теста другие)
Включаю . Светит чуть ярче!
Отключил подсветку проверяю: при включении напряжение около 120-130 вольт и неспеша падает но только до 40-50 вольт и не снижается!
Чем можно заменить эту ШИМ?  в схеме блока не указано сколько вольт и на какой ноге должно быть!
Даташит или аналог не нашёл ((
И может я ещё не совсем подходящий аналог для PF610BL впаял (поменял на SSS4N60B) тот самый ключ выгоревший!
Ох как даташит не хватает на A27raw
Ну и опыта конечно *SCRATCH*
И чтобы опыт был положительный еще надо бы теорию узлам и даташиты к микросхемам по изучать. 140 Вольт там амплитуда без нагрузки.
Re: Помогите с lg 32lb552u не правильно собрал матрицу
« Ответ #10 : 13 Октября 2018, 01:52:51 »
Если есть хоть капля сомнений меряй напругу на отдельном светике и делай выводы.
garsiasergei
Всем доброго времени!
Телевизор работает двое суток !
Полёт нормальный.
Поменял все светодиоды. Но они выгорают!
Скачки напряжения!
Вообщем проблема видимо в A27raw!!!
Т.к. 2 и 4 я ноги КЗ.
На испанском форуме нашёл что как аналог подходит
Ncp 4328
Так как времени для заказа от братьев китайцев
Не было. Путём танцев с бубном и удалением 3х из 6 резисторов с 4 ноги(датчик тока как я понял)
потом добавлением (вместо 9килоом до 12 килоом )на 5 ногу добился максимального скачка в пределах 118-120вольт
Потом напряжение понижалось до 80-85вольт
И уже потом впаял паралельно подсветке керамический конденсатор около 47 ПФ 3клв
И максимально скачок 110 и стабильно 79 вольт !
На каждом светодиоде 4.4 -4.3 Вольт
Намучился правда с рассеивателями !(линзами)
А плёнки.....хм... там срезы с двух сторон
И так и так можно ложить (
Итог: телевизор работает!
