Автор Тема: Подключение PS42C91HR к видеокарте через HDMI.  (Прочитано 3139 раз)
decoder2000
  • Саша
Плазма SAMSUNG PS42C91HR 2007 года.
Технические характеристики.
Разрешение экрана ПК 1024 х 768 при частоте 60 Гц.
Подключал ноутбук (имеет оба выхода VGA и HDMI).
Через VGA работает.
Через HDMI - выводится надпись "нет сигнала".
С китайского USB плеера через HDMI видео воспроизводится.
Перепробовал все режимы на видеокарте при подключении HDMI.
Открыл инструкцию на телевизор и нашёл предупреждение
- Не пытайтесь подключать разъем HDMI/DVI к компьютеру или графической карте
портативного компьютера. (При этом отобразится пустой экран).
Здесь вроде человек подключал через HDMI и работало.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=8759&page=17
Желательно подключить через HDMI, дабы не тянуть ещё кабель звука.
Аппарат часто будет переподключаться от стационарного компа к разным ноутам.
Схема HDMI  входов в Schematic Diagram.pdf на 7-й странице.
Подключал кабелем длиной 2 метра, этим
https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-Cable-with-mesh-HDMI-to-HDMI-Cable-1m-1-5m-2m-3m-5m-8m-10m/32803308378.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edt2HJSq
Re: Подключение PS42C91HR к видеокарте через HDMI.
« Ответ #1 : 12 Октября 2018, 04:13:27 »
может надо 24 бит принудительно?
« Ответ #2 : 12 Октября 2018, 05:55:24 »
- С китайского USB плеера через HDMI видео воспроизводится.
- Перепробовал все режимы на видеокарте при подключении HDMI.
- Не пытайтесь подключать разъем HDMI/DVI к компьютеру или графической карте портативного компьютера. (При этом отобразится пустой экран).
- Здесь вроде человек подключал через HDMI и работало.
- Желательно подключить через HDMI, дабы не тянуть ещё кабель звука. Аппарат часто будет переподключаться от стационарного компа к разным ноутам
- Посмотрите какое у него разрешение.
- А нам показали возможные режимы по HDMI?
- "HDMI1/2 (DVI Compatible HDMI) (Option)"
- Не сравнивайте видео от Интел и АМД.
- Зато меньше вероятности, что "увалят" цифровой вход. VGA в руках варваров рулит.
Всегда боролся за "точка в пиксель" и Вам советую.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 15 Октября 2018, 22:30:57 »
Подключил таки два шнурка VGA + AUDIO.
По поводу HDMI просто интересно, где у него ограничение стоит?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 15 Октября 2018, 22:33:00 »
это плеер подключён по hdmi
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 22:37:39 »
в первом посте на фото ноут lenovo подключён по hdmi, там только три режима HD 1024*768
