Автор Тема: 32LK451-ZG "снежит" после замены main  (Прочитано 4586 раз)
igo-han
« : 10 Октября 2018, 01:59:17 »
После грозы на телевизоре 32LK451-ZG вышла из строя main  EAX64272802(0) (телевизор не включался, на пульт не реагировал - просто горел светодиод).
Была снята с донора и поставлена main EAX64272803(0) . Телевизор стал запускаться (появилась заставка логотипа LG, стало возможно войти в меню с пульта и кнопок...), но изображение очень сильно "снежит", практически ничего не видно.
Помогите решить проблему, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 18:38:00 от igo-han »
Re: 32LK451-ZG "снежит" после замены main
« Ответ #1 : 10 Октября 2018, 17:09:00 »
опционные рекзисторы и ЕЕПРОМ ?
igo-han
« Ответ #2 : 10 Октября 2018, 18:58:08 »
ЕЕПРОМ на обеих main - 25Q80BVSIG. со старой платы ставил ее на новую. картинка та же.
а подскажите, пожалуйста, где именно на плате опционные резисторы находятся?
« Ответ #3 : 10 Октября 2018, 19:40:00 »
ЕЕПРОМ это 24с...  Опцинка обычно стоит возле проца. Её можно выявить просто сравнивая обе платы и смотря по мануалу, что за что отвечает.
Мануал можно найти на нашем сайте по типу шасси LD (B,C)...
EW6FF
« Ответ #4 : 11 Октября 2018, 00:57:52 »
Надо запустить панель в автономе без майна. после грозы могло тикон вышибить
igo-han
« Ответ #5 : 11 Октября 2018, 02:20:29 »
EEPROM на обеих платах стоят C2408K и ATMLH208 (хотя по мануалу вместо этих на обеих платах должны стоять  AT24C256C). Так же по мануалам опционные резисторы идентичны. Но по замерам на доноре резистор R4026 = 4kOm, а по мануалу должен быть 10kOm. это может быть причиной того, что телевизор "снежит"?
876
« Ответ #6 : 11 Октября 2018, 06:24:25 »
Снежить может если битность матраса с майном не совпадает
« Ответ #7 : 11 Октября 2018, 15:30:59 »
Распиши на бумаге где чево стоит и сравни. Может что упустил.
ЕЕПРОМ маханул?
igo-han
« Ответ #8 : 11 Октября 2018, 18:09:08 »
EEPROM C2408K чистой не было. пришлось снять со старой платы. после этого ситуация стала еще хуже *WALL*. "снег" никуда не ушел + телевизор при включении стал наворачивать громкость до 100% и перестал реагировать на кнопки и пульт. уже после попробовал заменить EEPROM ATMLH208 на новую AT24C256C с новой прошивкой - "снег"  ушел. изображение идеальное, но... громкость 100% и не реагирует на кнопки и на пульт.
« Ответ #9 : 11 Октября 2018, 19:59:31 »
Ну так верни первую ЕЕПРОМ родную на место. У тебя же из текста сообщения вывод напрашивается сам собой, что данные на панель находятся во второй микрухе.
И ещё: тип тюнера совпадает?
igo-han
« Ответ #10 : 11 Октября 2018, 20:18:46 »
Первую EEPROM я вернул сразу же. Картина та же. уже после этого поменял вторую EEPROM. по тюнеру позже гляну.
« Ответ #11 : 11 Октября 2018, 21:35:20 »
Ну так и надо было сразу это написать, мы же тут не экстрасенсы. Короче тебе надо рабочую прошивку на эту микруху с родного майна, либо лезть в Техноменю и править тип панели с родной микрухой с донора.
igo-han
« Ответ #12 : 12 Октября 2018, 17:10:46 »
проверил 3 EEPROM 24C08K, снятых с разных плат - они пустые, т.е. на них нет никакого кода.
Пробовал на них же заливать прошивки, которые нашел в сети. при записи всегда возникает ошибка. они вообще с прошивкой должны быть? и правильно я понимаю, что EEPROM 24C08K - это производитель Atmel?
« Ответ #13 : 12 Октября 2018, 18:52:39 »
Че ты в эту 08 уперся? У тебя данные в в 256 лежат.  ]:->
igo-han
« Ответ #14 : 12 Октября 2018, 19:14:57 »
так что-то меня смутило, что после переустановки 08 у телевизора все колом встало  O0
EW6FF
« Ответ #15 : 12 Октября 2018, 23:48:44 »
так по вашей картинке шумит не изображение а логотип ( то есть антенна не воткнута а шум на экране?)
igo-han
« Ответ #16 : 13 Октября 2018, 01:36:29 »
Проблемы с шумом уже нет -EEPROM ATMLH208 заменил на новую AT24C256C с новой прошивкой - "снег"  ушел. изображение идеальное, но... громкость 100% и не реагирует на кнопки и на пульт (писал выше).
Менял прошивки на EEPROM AT24C256C, пока все так же - фото №2.
« Ответ #17 : 13 Октября 2018, 01:44:35 »
Какие прошивки лил.
Давай конкретно по пунктам :
Родная прошивка- поведение.
Прошивка с донора- поведение.
Прошивка с нета (ссыль)- поведение.
igo-han
« Ответ #18 : 13 Октября 2018, 02:28:34 »
1. прошивка EEPROM ATMLH208  на родной плате  main  EAX64272802(0) - снять не удалось, т.к. на main похоже EEPROM была убита;
2. прошивка EEPROM ATMLH208 (родная) на доноре плате  main  EAX64272803(0) - сразу "снег" - на фотке 1;
3. замена EEPROM ATMLH208 на AT24C256C с.
4. прошивка EEPROM AT24C256C
но вот между п. 2 и п. 3 была замена EEPROM C2408K с родной платы на донора, а после этого "телевизор при включении стал наворачивать громкость до 100% и перестал реагировать на кнопки и пульт". т.е. дальнейшие пункты 3 и 4 пока эффекта не меняют
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 01:59:08 от aze1959 »
« Ответ #19 : 13 Октября 2018, 02:55:36 »
Причина смены носителя ?
