Автор Тема: Re: LE32B650T2WXXH Version CN03  (Прочитано 1115 раз)
vaniasl
« : 09 Октября 2018, 15:12:30 »
Samsung BN41-01167C после сброса (EEPROM RESET) если прошить T-CHL7DEUC-1010.1 восстановятся все значения? *HELP*
« Ответ #1 : 09 Октября 2018, 18:32:20 »
Как сейчас ведет себя аппарат?
vaniasl
« Ответ #2 : 09 Октября 2018, 19:13:48 »
Хотел бы выставить точные данные для обслуживания всех значений
CHR_VDEC FBE3
FRC
GH_DP
NR...для всех шахт HDMI PC TV Ext1 и тд.
« Ответ #3 : 10 Октября 2018, 19:41:00 »
Если прошьете что потеряете?
vaniasl
« Ответ #4 : 10 Октября 2018, 19:55:48 »
У вас есть оригинальнмы прошивка?
vaniasl
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 15:36:42 »
В блоке питания вздулся конденсатор 1200мF/10V.Буквально месяц назад его менял.В чем может быть проблема?При старте телевизора из дежурного режима нет звука но через несколько секунд(5-10с) звук запускается.Смотрю телевизор через ресивер.Блок питания BN44-00261A *HELP*
« Ответ #6 : 15 Октября 2018, 15:55:12 »
Сам конденсатор какашка.... Их и не беременные надо проверить на параметр ESR.....И первичку и вторичку.  *SCRATCH*
vaniasl
« Ответ #7 : 16 Октября 2018, 16:11:25 »
1200mF/10V не выдержал и месяца после замены на новый причина только в нем?И когда он вздувается телевизор из дежурного режима может сам запустится в любое время когда ему захочется. *HELP*
vaniasl
« Ответ #8 : 06 Декабря 2018, 14:11:20 »
Эти настройки подойдут для выхода HDMI?
