Автор Тема: Jinhan JDS2023  (Прочитано 1546 раз)
Владимир01
Jinhan JDS2023
« : 08 Октября 2018, 21:01:04 »
Уважаемые форумчане. Нужен осциллограф "на выезд в гости к клиенту". Что скажите об этом:
Jinhan JDS2023.
1 Коэффициент отбора проб в режиме реального времени до 200MSa/S, может собираться для быстрого захвата, рыночный спрос на сложные сигналы
2 новые ультратонкие конструкции, небольшие размеры, легкий вес, удобнее носить
3 цвета TFTLCD дисплей, 320*240 Разрешение, дисплей сигнала более четкий и стабильный
4, одноканальный аналоговый мощный цифровой мультиметр функция
5. поддержка USB-накопителя, который может хранить два справочных механизма, шесть групповых снимков для внутренней памяти осциллографа
6 с функцией триггера, которая автоматически обнаруживает поддержку (50 Гц-40 мГц)
7. Время поддержки и напряжение напряжения
8 добавление функций математического сигнала
9 поддержка китайского и английского меню
10 различных стилей дисплея: цветной дисплей, черно-белый дисплей
11. Поддерживает функцию автоматического отключения питания и энергосберегающих режимов: время можно установить
12 яркости подсветки можно регулировать
13 waveforms может быть сохранен скриншот
14 длительный Режим ожидания: один аккумулятор может работать непрерывно около 5 часов
Осциллограф технические характеристики:
Введите
Максимальная частота дискретизации: 200MSa/S
Каналы: 1
Полоса пропускания: 20 мГц (можно измерить 33 мГц)
Вертикальное разрешение: 8 бит
Вход диапазон: 10 мВ-5 В; 100 мВ-50 В (зонд X10) (1,2, 5 шагов)
Точность вертикали: +/-3%
Сопротивление: 1 МОм 25pF
Соединение: DC, AC
Дисплей режим: Y-T
Входное напряжение: 40 В (Пробник X10); 400 В (Пробник X10) 220 В напряжение может быть измерено; (Пробник X100) 2000 В напряжение может быть измерено
Время база
Диапазон рабочего времени: 10ns-50ms (1,2, 5,5 шаг) 100 мс-5 S (сканирование сканирования)
Глубина памяти: 2 К
Триггер
Режимы: Авто, обычные и одиночные
Тип: подъем края, падающий край
Автоматическое обнаружение: поддержка (50 Гц-40 мГц)
Уровень:
Цифровой
Измерение: пик до пика и частоты
Курсор: время и напряжение при поддержке курсора
Оборудование
Экран: 3,2-дюймовый, 16-бит true color, TFT, 320*240
Батарея: 3000 + мА литиевая батарея (одиночная ячейка около 7 часов непрерывной работы)
Генератор сигналов
Частота: Синусоидальная волна (1 Гц-5 мГц); другая (1 Гц-1 мГц)
Долг: 0%-100%
Смещение: + (0 В-2 В)
