Автор Тема: Philips 48PFS8109/60 QV14.1 ELA не сохраняет опции при выходе из сервисного реж  (Прочитано 4166 раз)
Михайлов
Начальная проблема:  с антенны ловит только 10 цифровых каналов, точнее с 1 до 10 нет ничего, каналы настраиваются только с 11 до 20. В меню пробовал сброс до заводских настроек, менять регион - без результата. Вошёл в сервисный режим ( 062596+ОК), сравнил опции на задней стенке телевизора с опциями сервисного меню. Вторые строки опций в серв. меню и на наклейке крышки совпадают, а вот в первой строке -различия есть. На задней крышке верхняя строка опций: 09866 01155 33076 27904,  в сервисном меню вижу в этой же строке:09866 01155 33076 26881. - четыре последних цифры не совпадают. Попробовал эти цифры заменить теми, что на задней стенке телевизора. -меняются,  на команду сделать store и в опциях и общей строке - говорит что запомнил. Далее выход из сервисного режима- дежурный режим- повторное включение. ...Видим 10 цифровых каналов и те же 26881 в опциях сервисного меню. Повторил несколько раз в разных комбинациях...толку ни какого. Короче есть два вопроса: 1 -почему не запоминаются  новые значения в опциях?  2 -Не совпадающие опции к потерянным  10  каналам отношения не имеют, причина совсем в другом.....?
  • Технарей осталось мало.
Михайлов
Сервисная прошивка?
Hermes
А Ваша антенна уверенно принимает тот диапазон, по которому приходит пакет из первых десяти каналов? Вручную пробовали частоту забить?
Михайлов
К антенне претензий нет...работаю в мастерской.
Михайлов
Hermes....про установку частоты вручную-забыл-завтра проверю.
Михайлов
Не помогает установка частоты. Но недостающие каналы увидел. Выдернул антену- вставил кусок провода, и вот оно счастье- все 20 программ. Это что ли проблема с тюнером?...с подобной проблемой этот телевизор в единственном экземпляре.
Сомали
Разобрались почему не сохраняются опции? Или бросили тему?
