Автор Тема: LG 39LN540V нет изображения.  (Прочитано 10157 раз)
Владимир01
LG 39LN540V нет изображения. [РЕШЕНО]
« : 06 Октября 2018, 15:44:22 »
LG
LD31B, LD36B
HC390DUN-VCFP1-11XX
EAX64891306 (1.1)
V390HJ1-CE1
CM2805A, C501,E2003EV6
LGP3739-13PL1
LG 39LN540V нет изображения, подсветка есть. T-con: VAA-17.7 VGN-24,9 VGL-7,9 STV-0,5 OE2-8,7 OE1-8,7 VCM-CF-8,0 VCM-TFT-8,0 PWR-ON-3,3 GFOFF-1,8 SCL-3,3 VD33-3,3 VDAM9,2 HVAA-9,2 V1V2-1.2 SDA-3,3 V12V-11,98  TP1-2,7 POL-1,6 CKV-1,9 VD25V-2,55 SELLVDS-1,29. Уши не оторваны, планки не залиты.
Вопрос- матрица?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2018, 17:17:52 от Владимир01 »
Re: LG 39LN540V нет изображения.
« Ответ #1 : 06 Октября 2018, 18:12:19 »
Из сообщения не совсем понятно есть ли отрицательное напряжение VGL
Владимир01
« Ответ #2 : 06 Октября 2018, 19:00:38 »
seregatv наверно пропустил, завтра перемерю.
Владимир01
« Ответ #3 : 06 Октября 2018, 19:08:07 »
а нет на бумажке записано минус 7,9 вольта, а я поставил просто тире
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #4 : 06 Октября 2018, 19:38:06 »
планки не залиты.
Вызывает большое сомнение, судя по полосам. Может их почистили хорошенько?
Владимир01
« Ответ #5 : 06 Октября 2018, 19:42:16 »
да нет EWB2009, люди пожилые, да и соседи. глину то-же проверил (правда не выпаивая)
EWB2009
  • модератор
« Ответ #6 : 06 Октября 2018, 19:52:07 »
Тогда прозванивай прохождение сигналов на уши, скорее всего обрыв.
И еще вопрос. Поочередно шлейфа отключал, как себя ведет?
Владимир01
« Ответ #7 : 06 Октября 2018, 19:59:40 »
шлейфа то я отключал, а вот, что было на экране хоть убей не помню. день был еб..... ивиняюсь за выражения
Владимир01
« Ответ #8 : 06 Октября 2018, 20:01:39 »
насчет прозвонки, только что нашел в инете уши с пятаками.
Владимир01
« Ответ #9 : 06 Октября 2018, 20:09:04 »
seregatv,EWB2009 у меня вопрос конечно глупый, но с матрицей я впервые занимаюсь так, что сильно не пинайте . звонится с планки на ухо, а уши между собой должны звонится?
Вася Петров
« Ответ #10 : 06 Октября 2018, 20:42:35 »
Пробуйте.Сохранено на всякий случай с сайта Monitor.net.В архиве Word файлы с фото.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #11 : 06 Октября 2018, 21:00:50 »
Конечно должны.
876
« Ответ #12 : 07 Октября 2018, 06:45:32 »
Уши  если и отвалились то явно не с обоих сторон одновременно, мне иннолюкс 42 попадался недавно с похожей картиной там надмозги с обоих сторон уши оборвали , этот матрас дает изо при откинутой одной планке , если изо с одной стороны не появится при откидывании планок  и уши все целы то надо ткон смотреть выходит ли мини лвдс хотя бы в тест режиме при подключении питания без лвдс , там цветные поля хорошо осциллом видны , плюс. там еще и прошивка есть в тконе которая тоже может такое изо при слете давать
decoder2000
  • Саша
« Ответ #13 : 08 Октября 2018, 01:32:56 »
Какая маркировка на ушах ?
Уши с обоих сторон или с одной?
Владимир01
« Ответ #14 : 08 Октября 2018, 17:16:58 »
Тему закрываю - виновна матрица, проверено подкидкой аналогичной. decoder2000 "уши" с одной стороны, контрольные точки прозваниваются, напряжения в норме на тиконе и планках. Может кому пригодится точки на "ухе".
decoder2000
  • Саша
Re: LG 39LN540V нет изображения. [РЕШЕНО]
« Ответ #15 : 08 Октября 2018, 17:19:23 »
осциллограммы на ушах смотрели?
Владимир01
« Ответ #16 : 08 Октября 2018, 17:42:53 »
нет, ослик из ремонта в ремонт.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #17 : 08 Октября 2018, 17:44:23 »
Ну так придержите аппарат, пока осциллографом не пройдётесь, рано сдались.
Владимир01
« Ответ #18 : 08 Октября 2018, 20:16:32 »
владелец сказал "мне по барабану, я его забираю, он у меня не один"
