Автор Тема: supra stv-lc32450wl вертикальная белесая полоса  (Прочитано 1754 раз)
autotone
Очередной китайский аппаратик,supra stv-lc32450wl   был мертв, сильно мертв. Было заказана контрактная плата со шлейфом, телевизор включился все нормально. но слева появилась белесая полоса шириной около 7-10 см, изображение на ней есть но оно светлее чем в других местах.
Подкидывал старый шлейф, с ним тоже самое.
В какую сторону смотреть подскажите пожалуйста. Осциллографа увы нет.
Замеры и фото выложу чуть позже.
autotone
Re: supra stv-lc32450wl вертикальная белесая полоса
« Ответ #1 : 04 Октября 2018, 12:38:04 »
Фото добавил. После прогрева черный цвет становится черным остается только белесая полоса справа.
« Ответ #2 : 04 Октября 2018, 12:59:10 »
И как ты его сделаешь? Надо снимать матрицу смотреть планки и шлейфы с драйверами, микроскоп нужен и замеры напряжений. И осциллограммы, а у тебя его нет.
Leshij2009
« Ответ #3 : 16 Октября 2018, 04:36:02 »
Проверь резисторы на драйвере этой (полосы)
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 02 Ноября 2018, 12:21:10 »
не так давно был а модел один в один токо 32520 менял светикиина новый так вот заметил ефект половина экрана чуть более засвечена белым и что самое интересное просматривались артифакты предыдущиг изо тоесть смотрели канал росиия переключили канал на друой а лейбл росиия как бы еле просматривается такой эфект наблюдал на выгоревших плазмах когда смотрят один канал и статичная картинка как бы выгорает на изо в моем же случае скорее всего дефект был с нова не удевлюсь это же супра ))) при просмотре тв сигналов если не присматриватся дефекта почти не видать очь сильно заметно если подключить тел к ПК
