Автор Тема: Ограничение тока подсветки.  (Прочитано 233639 раз)
« : 03 Октября 2018, 02:02:05 »
Драйвер  AP3064AM-G1 для ограничения тока по выводу "ISET" (pin2) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер AP3608EM-G1 ограничиваем тока по выводу "ISET" ,pin9 для корпуса QFN-4*4-24 и pin14 для корпуса TSSOP-20 и SOIC-20 сопротивление установленного резистора  нужно увеличить. Пример.
Драйвер AP3616M28-G1  ограничиваем тока по выводу "ISET" (pin22) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер BD9470EFV для ограничения тока по выводу "ISET" (pin 8)  сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер OB3363QP для ограничения тока по выводу "ISET" (pin 5) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить. Китай с маркировкой отжигает
Драйвер OB3368AP  для ограничения тока  по выводу 17-pin ISET сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер OCP8121 для ограничения тока по выводу выводу "RSET" (pin5) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
По этой микросхеме информация не проверена.
Информация не подтвердилась. http://televid-sib.org/index.php?topic=55248.msg164246#msg164246
Драйвер MAX16814B  для ограничения тока по выводу 10pin(SET I) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер MP3378E  для ограничения тока по выводу выводу "ISET" (pin3) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер  MP3388DR  По выводу "ISET" (pin11) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер MP3394S.  для ограничения тока по выводу ISET (pin 6)  сопротивление установленных резисторов  нужно увеличить.
Драйвер MP3398A (MPS1546) для ограничения тока по выводу ISET (pin 6) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить примерно в три раза .
Драйвер MP4012  ВАРИАНТ 1: для ограничения тока по выводу ISET (pin 15) установлены два резистора по 10k  Вместо них установить 5,6k и 4,7k. Изменение плеч резистивного делителя. ВАРИАНТ 2
Драйвер 7014X (примерный аналог MAP3511). Регулировка тока подсветки осуществляется по выводу 8 pin.
делителем, состояшим из последовательно установленных резисторов 1kOm, 27kOm и потенциометра.
Ток подсветки прямо пропорционален напряжению на зтом выводе.
Для ограничения тока необходимо параллельно резистору 27kOm дополнительно установить резистор 47-68kOm и контролируя вольтметром напряжение на токовом датчике  изменить напряжение в меньшую сторону потенциометром.
Драйвер  OB3362RP для ограничения тока по выводу 5pin "ISET" сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Драйвер  OB3362T для ограничения тока по выводу 6pin "ISET" сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
Для тех кто на бронепоезде: вот кусок схемы драйвера.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2024, 22:36:47 от aze1959 »
Re: Ограничение тока подсветки.
« Ответ #1 : 05 Октября 2018, 00:54:57 »
Драйвер  SLC3011M  изменение тока светодиодов происходит по выв 12 REF.
Драйвер  SLC5012M (MAP3312B) изменение тока светодиодов происходит по выв 4 FBP.
vgrun
« Ответ #2 : 19 Декабря 2018, 23:35:55 »
Драйвер  BD9262EFV  для ограничения тока по выводу "ISET" (pin 23) сопротивление установленного резистора  нужно увеличить.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 16:07:00 от seregatv »
« Ответ #3 : 04 Марта 2019, 16:59:26 »
Есть спец нога, но с Sony не поспоришь, указано в SM.  *PARDON*
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 23:27:24 от artur008 »
« Ответ #4 : 05 Марта 2019, 16:54:18 »
Наверно это зависит от схемотехники самого драйвера. Сони в этом деле великие извращенцы.
« Ответ #5 : 11 Мая 2019, 19:40:37 »
Ещё раз о OB3362RP  иOB3362T
Недавно делал очередную Тошу. БП B191-101 ЛЕД-драйвер OB3362RP измение тока было по 6 выводу,а доп. площадка была и на 5 выв.
Думаю что при работе с данным типом микрух стоит ориентироваться на номинал устанавливаемого основного резистора (десятки килоом- обычно 22 кОм).
« Ответ #6 : 15 Мая 2019, 13:29:29 »
Драйвер BD9488F ток подсветки уменьшается путем увеличения резистора между выводами 8 и 18.
Применительно к драйверу применяемому в SONY GL4 Power Supply 1-888-121-11 проверил лично.
В любом драйвере, где предусмотрена установка опорного напряжения внешним делителем для усилителя ошибки сигнала поступающего с токового датчика светодиодной линейки, таким образом можно влиять на регулировку тока в линейке. Несмотря на то, что диапазон опорного напряжения часто указывается в точных пределах, на практике пока не попадалось драйверов не работающих за пределами указанных границ напряжений или работающих неустойчиво.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 19:26:45 от CAIIIA »
« Ответ #7 : 15 Мая 2019, 16:14:11 »
Ну и как небольшое извращение )) когда токовый датчик есть, нет возможности регулировать UFB, но есть вход ADIM на примере BD9483.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 20:38:04 от seregatv »
taster
« Ответ #8 : 31 Мая 2019, 20:05:27 »
Драйвер MP4012  для ограничения тока по выводу ISET (pin 15) установлены два резистора по 10k  Вместо них установить 5,6k и 4,7k. Изменение плеч резистивного делителя.
Исправьте это. Делитель на этом выводе устанавливает опорное напряжение Vset, которое потом поддерживает на измерительном резисторе, включенном последовательно со светодиодами, и сигнал с этого резистора идет на выв 16  FB. Делитель на 15 выв тоже можно менять и изменится ток, но это сделать труднее, чем просто увеличить измерительный резистор.
пс. добавлю свежий пример тв DEXP H28B7100C сдохли пару светиков из 15. Ток 400ма, уменьшил в два раза просто скинул один из двух резисторов 2 Ома. Можно было бы и делитель поменять, но там именно менять совсем мекие резюки без надписей, это геморнее.
Алексий 1967
« Ответ #9 : 02 Июля 2019, 17:17:05 »
В этих сонях можно уменьшать ток и "стандартным" способом,  подбором резистора, с  катода линейки на общий :-)
« Ответ #10 : 02 Июля 2019, 17:31:45 »
Имеешь ввиду R6832? Если да опиши результаты.
Алексий 1967
« Ответ #11 : 02 Июля 2019, 17:51:59 »
Да, увеличивал его, давно было дело. Клиент больше не объявлялся, несмотря на то, что заменены были только несколько светодиодов, на большее он не согласился.
Серж
« Ответ #12 : 13 Июля 2019, 00:08:14 »
4-канальный драйвер HAI7203HA Iset резистор с 12 ноги на землю. При 18кОм ток 108мА, при 13,2 - 150мА
green99
« Ответ #13 : 03 Августа 2019, 00:36:44 »
А для чего резистор R6832 4.7 ohn 1 W в цепи питания светиков? Напряжение с него поступает через R6828 на 15 pin BD9488F - ISENSE. Я его заменил на 8.2 Ohm 0.5W.
« Ответ #14 : 08 Октября 2019, 15:11:27 »
MP3399EF 9 выв ISET сопротивление увеличиваем.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 22:10:04 от seregatv »
DimonR
« Ответ #15 : 25 Октября 2019, 21:41:43 »
OB3362 установка тока Iset через диоды устанавливается подбором резистора на 5 ноге . Расчёт резистора по формуле Iset=3000*(1,2V \ R )
« Последнее редактирование: 28 Июля 2020, 11:13:12 от vav »
ks-rus
« Ответ #16 : 08 Ноября 2019, 19:16:57 »
Информация не подтверждается. Увеличение резистора по 5 пину ничего не даёт вообще. Ток подсветки уменьшается стандартно, выкинуть один из параллельных токовых резисторов. В моем случае стояли 5,1 Ом и 2,7 Ом. Оставил только 2,7, ток упал со 168 мА до 110 мА
kovan
« Ответ #17 : 30 Января 2020, 18:27:32 »
Информация неверная. Резистор на 5 ноге устанавливает частоту. Ток изменяется увеличением сопротивления в цепи управляющего полевика. Мой случай: стояли 2 паралельно 5.1 и 2.7. Последний заменил на 3.9
« Ответ #18 : 26 Февраля 2020, 16:37:02 »
Led Driver BD9483F изменение тока в сторону уменьшения идет путем увеличения сопротивления токовых датчиков подключенных к выв. 7 и 19
lvv
« Ответ #19 : 19 Мая 2020, 21:08:04 »
Драйвер OB3365RP, вывод ISET 2 нога увеличить номинал.
