Автор Тема: При падении напряжение в сети 220, тюнер Т2 не показывает.  (Прочитано 1300 раз)
Alitrun
Подскажите пожалуйста.
Стоит цифровой тюнер Strong T2 и подключен к польской антенне, у которой адаптер на 12в и 100 мА. Если адаптер отключить, ни одного канала не будет принимат.
Все работает прекрасно, качество сигнала 90% +.
Но вечером падает напряжение в сети до 200 вольт и меньше. И тюнер перестает принимать сигнал вообще, и ни один канал не показывает. По хорошему тут нужен стабилизатор, но пока не придвидится - т.к. дом не мой.
При этом тюнер работает, работает меню, итп, просто мигает маленький прямоугольник. Когда напряжение восстанавливается, все начинает работать.
Мне кажется здесь проблема именно в усилителе польской антенны.
Что можно сделать в данном случае? Может купить другой адаптер на 12в и 500мА? С большей силой тока? Или может с более высоким напряжением? Или какие то еще варианты?
Alitrun
Извините за ошибки, я спешил, а отредактировать пост уже не могу.
Alitrun
Закрывайте тему, все заработало, регулятор на усилителе был на максимум, если его слегка уменьшить все начинает работать если напряжение в сети ~200 вольт. Странно..  :unknw:
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 00:49:20 от Alitrun »
Адаптер антенны лучше купи импульсный (легкий по весу) и просадка сети его беспокоить не будет.
Alitrun
Все также, если пытаться крутить против часовой стрелки, этот регулятор на БП от антенны, то  вроде включается, но на следующий день напряжение падает еще  больше, и уже ничего не помогает...
Импульсный БП раз, какие еще варианты?
Вместо усилителя в антенне купи "плату согласования". Подключи без переходника от БП.
Alitrun
А это точно поможет при падении напряжения в сети 220? Дело в том, что эта проблем только вечером, примерно с 19 до 23. Затем напряжение в сети приходит в норму, усилитель начинает работать как надо и тюнер начинает показывать...
1. Лит в БП не мешало бы проверить.
2. Если как говоришь есть проблема с регулятором возможно усилок идет на возбуждение.
3. В некоторых тюнерах есть возможность запитки усилителя антенны от самого тюнера.
В меню это обозначается Питание антенны ВКЛ. Питание обычно 5 вольт решает первых две проблемы.
Alitrun
1. Что такое лит.?
3. Я пробовал включать напрямую, переделав антенный кабель на обычный штекер, таким образов убрав антенный усилок вообще, и включил усиление в тюнере. Сигнал упал до 5%. Очень слабый. Картинки нет вообще понятное дело.
Если внутренний усилитель отключить в меню, то сигнал падает до 0.
Т.е. с платой согласования тоже не пойдет, верно?
На всякий случай скажу, что если включить сразу оба усилителя и внешний и тюнер, это не поможет.
Вернул обратно, сигнал усилился до 80% + - при падении напряжения в сети 220 вечером, когда пропадает картинка, сигнал постоянно скачет от 0 до 80%
При этом когда напряжение в сети возвращается в норму, все работает как часы.
1. Может есть какие то простые дешевые слабые стабилизаторы для блока питания?
2. Или может можно поставить вместо этого адаптера у которого есть регулятор до 12В и 100мА, какой нибудь импульсный с регулятором напряжения. Есть ли такие?
3. Ваше решение.
3. Ваше решение.
Пригласить того, кто знает, что такое "лит" ну и всё остальное, и как помочь проблеме.   *SCRATCH*
ПС. Могу тока сказать, что "лит" - это не литр!  ::)
3. Ваше решение.
*YES*
