Автор Тема: TV Sharp LC-60LE741E-RU полосы на экране  (Прочитано 2290 раз)
sonnic86
« : 26 Сентября 2018, 19:46:55 »
TV Sharp LC-60LE741E-RU  БП: DPS 162KP B Main QPWBXF733WJN2 T-CON 6272A0-4441P. Сначала появилась маленькая полоска справа на экране, потом через некоторое время экран начал мерцать(фото прикладываю),а теперь изо вообще нет и при включении индикатор мигает 3 раза. Думал может литы высохли проверил все в порядке. Помогите пожалуйста разобраться
neznaika77
Re: TV Sharp LC-60LE741E-RU полосы на экране
« Ответ #1 : 28 Сентября 2018, 11:59:36 »
Для начала напряжения с бп померь потом подскажут
sonnic86
« Ответ #2 : 28 Сентября 2018, 17:43:36 »
На БП выходит только 5,1В. И теперь индикатор моргает 2 раза
neznaika77
« Ответ #3 : 28 Сентября 2018, 20:39:11 »
Чего то спецы молчат не хотят тебе помогать литы чем проверял или на глаз? И напруга с нагрузкой без?
sonnic86
« Ответ #4 : 28 Сентября 2018, 21:09:00 »
Литы ESR метром, напругу с нагрузкой и без
876
« Ответ #5 : 29 Сентября 2018, 05:31:34 »
Матрицы у этих шарпов дохнут постоянно , для начала откинуть ткон и посмотреть на реакцию , потом шлейфы на планки по одной
