Автор Тема: SONY KV-M1400k chassis BE-2A. Нет звука от SCART  (Прочитано 1667 раз)
kompyotel
Нет звука с разьема SCART.  с антенны есть. Замена TDA3827 не помогла. Было небольшое залитие. Картинка есть.
В чём может быть причина?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 20:03:27 от vornst »
Re: SONY KV-M1400k chassis BE-2A. Нет звука от SCART
« Ответ #1 : 25 Сентября 2018, 16:42:59 »
схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=33228.0
А поподробнее?
« Ответ #2 : 25 Сентября 2018, 18:46:11 »
Вам поможет осциллограф, С1-112А, который у вас есть в наличии.  *YES*
kompyotel
« Ответ #3 : 25 Сентября 2018, 18:54:49 »
Меню, изображение,звук  от антенны есть. Меню, изображение от Scarta есть , звука нет. Подкидывал DVD и ресивер,  Сигнал через RC цепочки на м,с доходит(смотрел осликом) Доходит до м,с уменьшенным Какой амплитудой должен быть не знаю
« Ответ #4 : 25 Сентября 2018, 19:16:14 »
С проца регулировка vol есть?
kompyotel
« Ответ #5 : 25 Сентября 2018, 20:22:11 »
Тема закрыта. Был  заменен стабилитрон D411. Всем спасибо.
