Автор Тема: Горизонт 21A21 пробой VD809 HER3007  (Прочитано 4469 раз)
2258
Горизонт 21A21 пробой VD809 HER3007 [РЕШЕНО]
« : 05 Августа 2013, 19:28:56 »
Горизонт 21A21 пробой VD809 HER3007.После замены проработал неделю и пробой короткое,заменен на FR307 заменены С823,С827,С715,С718 напряжения в норме 115V. 14.8V, 11.8V, 7.98V, 4.97V, 3.3V проработал месяц и пробой срабатывание защиты .Диоды в выходных цепях не греются.ТПИ греется градусов 45-50С конденсатор С812 заменен .ТДКС не греется.Может кто встречался с такой бедой отзовитесь.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 05:55:32 от aze1959 »
Re: Горизонт 21A21 пробой VD809 HER3007
« Ответ #1 : 05 Августа 2013, 19:47:00 »
шасси ШЦТ-739M-1 или шасси ШЦТ-739M2-1
http://televid-sib.org/index.php?topic=239.0
разумно предположить что диод пробивается в момент включения. У меня попадался такой дефект. Менял с лома-лучше всего подходит с Funai MK7,8, 10
и замени C828
2258
« Ответ #2 : 06 Августа 2013, 02:17:36 »
Шасси ШЦТ-739М-1,конденсатор С828  100,0 на200v  менял но я не правильно указал ( с827 ) в первом посту заменены С803 и С816 неисправность возникает во время работы.
« Ответ #3 : 06 Августа 2013, 02:29:03 »
замени C811 и C812
СМ "Индуктивности L803, L804 сглаживают пиковые выбросы тока через диод VD809."
проверь
« Ответ #4 : 06 Августа 2013, 09:40:49 »
Быстродействие у HER308 выше чем у FR308. Да и в продаже сейчас полно некондиции, если все замененные диоды из одной партии, то наверное имеет смысл поставить что-то другое.
2258
« Ответ #5 : 06 Августа 2013, 12:51:14 »
Первый раз ставил диод HER3007 работал неделю второй раз HER307 работал месяц  третий раз 1N5408 работал 4 часа L704 проверял L802,L803 нет в схеме  кондер С811 проверял . У меня предположение  что пробивает импульс напруги создаваемый или блоком питания или строчной.
« Ответ #6 : 06 Августа 2013, 15:58:12 »
Скорее пробило бы НОТ или ключ в ИП.
2258
« Ответ #7 : 06 Августа 2013, 16:13:51 »
Может стоит заменить ТДКС хоть при про стрелах должна  сработать защита а не пробивать диод ,защита работает.
takiev
« Ответ #8 : 07 Августа 2013, 01:36:48 »
Цитата: третий раз 1N5408 работал 4 часа ....
[/quote
  Не,он не !.  Можно  UF 5408.
2258
« Ответ #9 : 07 Августа 2013, 02:12:22 »
Ставил диод 1N5408 вы паяный из рабочего старого немца.
« Ответ #10 : 07 Августа 2013, 15:46:49 »
Почитай на эту тему :Почему горят диоды в питателе строки? http://monitor.espec.ws/section1/topic21858.html
ещё  https://forum-monitor.net.ru/tv-philips-14pv112/erisson-21uf20-info-376731.html
2258
« Ответ #11 : 07 Августа 2013, 18:51:12 »
Спасибо YURGER почитал но там как правило диоды грелись или из за перегрузки или из за увеличения частоты ШИМ .У меня диоды не греются как при работе телевизора так и на лампочку. У меня на подозрении L704 и ТДКС.Давно был случай в Горизонте 4 пок... сгорел резистор МЛТ2 -2.2 ОМ стоящий последовательно диод-ТВС в цепи 125V я резистор перемкнул телик заработал но вскоре пробило диод.может под нагрузкой пробивает L704 /заменить нечем может поставить резистор МЛТ2-2.2ОМ.
« Ответ #12 : 07 Августа 2013, 21:17:26 »
C828 L704 C715 образуют П-образный фильтр и замыкание дросселя какого либо фатального воздействия не окажет. Пульсация немного увеличится и все.
2258
« Ответ #13 : 08 Августа 2013, 02:29:31 »
Здравствуй VAV!Я с Вами согласен частично так как П-образный фильтр сглаживает пульсации напряжения питания но и импульсы создаваемые в ТДКС при обратном ходе луча в 1000V и выше.Так что пробой L704 может иметь фатальные последствия для диода.
2258
Re: Горизонт 21A21 пробой VD809 HER3007 РЕШЕНО
« Ответ #14 : 30 Августа 2013, 01:48:47 »
Проблема с пробоем диода решена после замены С812 и R809 все работает .
