Автор Тема: Horizont 32LCD825 не выходит из дежурного режима  (Прочитано 6555 раз)
Crow
Horizont
JSK3230-064
v320b1-l01
468119.216
micronas vct49x3r
Пришел "не включается". БП JSK3230-064 был со следами навесного монтажа: все электролиты были на растяжкам, за исключением силовых. Под c49 прогоревшая дорожка. По типовой неисправности заменил (маркировка со схемы) c49, d13 (на плалате маркировки не осталось, но рядом с ним осталась цифра 6), d26, zd1, r7, q5 (в схеме a2907, такого не нашел, взял с донора с маркировкой "2 F"). Появилась индикация. Есть 5vsb. На кнопках и майне появилось напряжение. При нажатии на кнопку не включается. Думаю БП не дочинил. Встречал темы, где меняют TDA16888. К сожалению с работой данной микры не знаком, да и нет такой на замену. По неисправности "не выходит из ДР" нашел тему только про кондер. Проверял заменой - не помогло. Может кто поделится опытом ремонта данного БП или поделиться советом?
« Последнее редактирование: 21 Января 2019, 19:28:07 от vornst »
Бар67
Re: Horizont 32LCD825 не выходит из дежурного режима
« Ответ #1 : 18 Сентября 2018, 02:39:19 »
На кнопку не вкл.-имеется сигнал on/of.Прохождение вкл. до оптопары есть?Питание на U1 имеется?VCC сколько?
Crow
« Ответ #2 : 18 Сентября 2018, 15:36:35 »
on/off приходит на u8 (lm393) pin2 - 1,4в. При замыкании его на gnd никакой реакции. На оптопару u5 идет через q6 (a2907), на базе и эмиттере по 5в, на саму оптопару не поступает. На u1 vcc pin9 13в и со временем снижается до 9в
« Ответ #3 : 18 Сентября 2018, 15:53:52 »
Crow
« Ответ #4 : 18 Сентября 2018, 16:58:42 »
схема источника http://televid-sib.org/index.php?topic=38915.0
Спасибо. Ей и пользуюсь
Бар67
« Ответ #5 : 19 Сентября 2018, 01:58:34 »
 На u1 vcc pin9 13в и со временем снижается до 9в   -через какое время?А что твориться на Q5(эмиттер) и на С7-падают вольты?Корректор мощности вкл.-C1?На выходе-12.24V появляются?Блок не очень хорош -но он ремонтируется.
Crow
« Ответ #6 : 19 Сентября 2018, 17:52:01 »
Проседает питание в течении часа где-то. Заметил случайно. Для эксперимента оставил блок на столе и замерял напряжения с интервалом 10 минут. Постепенно падает до 9в. На q5 (эмиттер) и на C7 постоянно 23,7в без просадок. 12в и 24в не появляются (замерял на c13 и c15). Верю что ремонтируется, просто дико неудобный для этого. Хочется его поднять до конца
Бар67
« Ответ #7 : 19 Сентября 2018, 18:40:12 »
запуск появляется на 8.10 pin -  U1?Проверь цепи  F.J.G-kOm.
Crow
« Ответ #8 : 19 Сентября 2018, 18:59:25 »
На 8 и 10 pin - 0В. Про "цепи F.J.G-kOm." можно чуть подробнее, не понял аббревиатуры (извините за скудность познаний)
Бар67
« Ответ #9 : 19 Сентября 2018, 21:16:34 »
8 и 10 pin-запуск КМ(корректор мощности)и основного БП(12-24В)"цепи F.J.G-kOm.-слежение КМ-17.19.20 pin U1.На С1  - 150*450V напруга увеличивается.
Crow
« Ответ #10 : 19 Сентября 2018, 21:29:03 »
17pin - 4в, 19pin - 1,3в, 20pin - 4в. На c1 300в. С1 менял на новый.
Бар67
« Ответ #11 : 20 Сентября 2018, 00:58:23 »
300В-мало,корректор не вкл.Импульс есть на 8pin.Проверь R17A/B/C/D.
Crow
« Ответ #12 : 20 Сентября 2018, 16:09:07 »
Проверь R17A/B/C/D.
Выпаял - проверил: соответствуют номиналу
Бар67
« Ответ #13 : 21 Сентября 2018, 02:19:22 »
выпаял проверил и дальше что?Не хочешь этот блок ремонтировать.кто за тебя будет проверять импульсы  запуска-мы,нет.
Crow
« Ответ #14 : 19 Января 2019, 20:57:45 »
Запустил БП. 2 месяца ждал из поднебесной tda16888. Всем спасибо за помощь
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
« Ответ #15 : 21 Января 2019, 10:20:56 »
Тему отметьте, как "Решено". http://televid-sib.org/index.php?topic=34890.0
