Автор Тема: Телевизор Akai LEA 39J29P не всегда реагирует на кнопки управления.  (Прочитано 2371 раз)
Валерий52
Akai LEA 39J29P
CV9202H-TPW
CV9202H
CV9202H-TPW
SPV9202BD(1416-D), DRAM :K4B1G1646G-BCKO, SPI FLASH :Winb25Q64FVSIG, AUDIO :TPA3110LD2
50T11-C02
50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD
CVA42003A
ШИМ-контроллер OB3350CP, AOD254
CVA42003
FAN7530, AP3105NA
Телевизор Akai LEA 39J29P принесли в разобранном  виде с диагнозом: блок питания не выдает 24 вольта. В процессе диагностики выяснил не поступает сигнал включения с материнской платы. Напряжения 12v, 5v, 3,3v, 1,5v 1v  на материнской плате в норме. После прошивки  FLASH :Winb25Q64FV телевизор стал включаться, но не всегда и не всегда реагирует на кнопки управления. Внешних повреждений нет. Напряжение на кнопках 3,3v, при нажатии 0v. Прошу совет по дальнейшему поиску неисправности.
dani502017
Change the spi  Winb25Q64FV put a new one
Валерий52
Спасибо. Заказал на AliExpress, когда придет проверю. Клиент не торопит.
