Автор Тема: HP 15-r012ne rev:2213-100 (ZSO50 LA-A994P Rev:2.0)не включается.  (Прочитано 3276 раз)
APS1
Здравствуйте!При подключении адаптера питания, ACIN_LED не светится.Шим заряда(BQ24738RGRR):
VCC-19.58v
ACDET_CHG- 2.692v
BTST- 6.05v
ACPRES-3.3v
как бы всё норма, но заряда батареи нет,все ключи в порядке.На батарейном разъёме:
EC_SMB_DA1- 3.3v
EC_SMB_CK1-3.3v
B/I#-3.3v-даже при замыкании этого контакта на землю,шим не отрабатывает заряд.
Да,пришла плато с уже помененным мультиком(KB9012QF A3).
И вот при вкл. плато реакция на кнопку есть,загорается светодиод и через 5 сек выключается.PBTN_OUT# приходит с мульта на микруху(NL17SZ07DFT2G_SC70-5)-пятиногая,напряг скачет от 0.6v до 1.5v.На выходе(4-нога,подтянута через резистор к 1.8VALW- PMC_PWRBTN#)-0v,на (5-ю ногу)приходит +3VALW_EC.Эта микросхемка, инвертер с открытым колектором.Значит если с мульта
придёт логический 0,то на выходе будет 1.8v пойдёт на проц(комбайн),назад получить ( EC_SLP_S4#, EC_SLP_S3#,),если я правильно понял,то виноват мульт или его прошивка.Может есть у кого прошивка на мульт и биос сразу,разом.Спасибо.
Міша Смич
Re: HP 15-r012ne rev:2213-100 (ZSO50 LA-A994P Rev:2.0)не включается.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2018, 03:38:54 »
по юсб и ртц порядок?
PULIMA
« Ответ #2 : 18 Сентября 2018, 18:01:52 »
Вася Петров
« Ответ #3 : 06 Октября 2018, 00:39:45 »
Пробуйте.....
APS1
« Ответ #4 : 14 Октября 2018, 18:09:02 »
Здравствуйте Всем! Наконец-то со связью всё в порядке,можно общаться.По поводу плато,не успел с ней поработать,клиенту обещали найти рабочую  плато, ну короче он отвалил.У человека есть один осциллограф название(kikusui),может кто сталкивался с такой моделью,как он в работе?,стоит ли его приобрести?.
COR5541U: осциллограф с частотой 40 МГц, с цифровым хранилищем 20MS / с
год выпуска 1997г.
Всем спасибо,кто принимал участие.
Да,жду вашего мнения.
