Автор Тема: GoldStar LT-24T450R, никакой реакции  (Прочитано 2448 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
« : 16 Сентября 2018, 13:15:34 »
Здравствуйте. GoldStar LT-24T450R - вот такое чудо.
БП - внешний.
Main - 5800-A6M35G-0P20 VER00.05
Симптомы, при подключении питания, родного или ЛБП, на передний панели горит зеленый светодиод. Никакой реакции ни на пульт, ни на кнопки на самом теле. Потребление аппарата в таком режиме 140мА. Еле ощутимо греется процессор, если телевизор полежит включенным пару минут. Замеры на линейных стабилизаторах в норме, насколько я могу судить. При подключении питания, процессор вычитывает флешку с прошивкой (или пытается это сделать, шевеление есть). Начал с прошивки, родная флешка реально оказалась битой. Дамп с нее считался, но вот зашить ее уже не вышло. Пробовал на двух программаторах, TL866 и ChipProg48. Решил, что дело в прошивке. Изначально стояла 25q64 (Gigadevice), поставил 25q64 (Winbond). Картина не меняется. Пробовал несколько вариантов прошивок найденных в инете, результат нулевой. Нашел похожий случай, так же светодиод горел зеленым, но там насколько я понял все прошивкой и решилось. Не может быть какая-нибудь привязка к ID флешки? Я уже не знаю, что предпринять... До этого без проблем флешки менял одну на другую, всегда было нормально... Ув.спецы, что посоветуете в данном случае?
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: GoldStar LT-24T450R, никакой реакции
« Ответ #1 : 16 Сентября 2018, 13:27:25 »
Пробуй. Хотя бы выяснишь в чем проблема, в прошивке или нет
« Ответ #2 : 16 Сентября 2018, 14:19:36 »
Недавно в Томасе менял GD на Winbond, всё нормально.  *SCRATCH* Только влил в неё не скачанный дамп, а с такого же тела.
Diamantovich
« Ответ #3 : 16 Сентября 2018, 15:03:01 »
К сожалению, без изменений...
Diamantovich
« Ответ #4 : 16 Сентября 2018, 15:16:54 »
Так вот и я ранее менял, все было нормально.
« Ответ #5 : 16 Сентября 2018, 15:31:17 »
Ну, не всегда прошивка является виновницей "невключайки", смотри железо.....  *SCRATCH*
Diamantovich
« Ответ #6 : 16 Сентября 2018, 15:45:34 »
Да это понятно, там железа-то с гулькин нос-) Думаю может махнуть линейные стабы все же...
« Ответ #7 : 16 Сентября 2018, 15:54:31 »
Да они проверяются легко, зачем?
Diamantovich
« Ответ #8 : 17 Сентября 2018, 13:02:43 »
Да мыслей других нет у меня... Думал, про проц, но он прошивку вычитывает. Без флешки с прошивкой, аппарат ведет себя так же, при подаче питания горит зеленым.
Ysus
« Ответ #9 : 17 Сентября 2018, 15:10:13 »
Прошивка от EWB2009 не рабочая. Проверил лично.
EWB2009
« Ответ #10 : 17 Сентября 2018, 15:17:41 »
Прошивка рабочая, сливал и проверял перепрошивкой лично. Но она с другого тела с таким же майном (ERISSON 24LES76T2).
Diamantovich
« Ответ #11 : 17 Сентября 2018, 15:33:08 »
Если от ERISSON, то я ее находил уже в инете и пробовал зашивать. Блин, питания все есть, должен же работать, ан нет...
EWB2009
« Ответ #12 : 17 Сентября 2018, 15:36:12 »
На чем проверял? Я так понимаю имеется тело как у ТС? Скинь свою прошивку.
EWB2009
« Ответ #13 : 17 Сентября 2018, 15:37:13 »
Спроси у Ysus если есть на чем проверить, то возможно оригинал прошивки есть у него
Diamantovich
« Ответ #14 : 17 Сентября 2018, 17:07:34 »
Сейчас попытался подключиться к процу через гипер, вот, что я вижу. Подскажете что-нибудь?
