Автор Тема: SITRONICS STV-2103N НЕТ УПРВЫ С ПУЛЬТА  (Прочитано 1609 раз)
sora1
Всем привет!!! Попал мне такой аппарат на ремонт всё сделал. Но нет управы с пульта
Вообщем пробывал даже китайский  пульт TF-139 универсальный пульт телик его не видит. Прозвонил цепочку от фотоэлемента до проца всё ОК.
В чём может быть причина? проц?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2018, 17:29:00 от sora1 »
Re: SITRONICS STV-2103N НЕТ УПРВЫ С ПУЛЬТА
« Ответ #1 : 13 Сентября 2018, 17:24:43 »
Осциллом смотрел приход импульса на пин "глаза" проца?
Питания проца проверял?
sora1
« Ответ #2 : 13 Сентября 2018, 17:37:29 »
питане проца проверял всё норма. осциллографа нет. сдох. Вобщем померять нечем
« Ответ #3 : 13 Сентября 2018, 18:12:58 »
можно и прибором
напряжение на пине глаза около 4,5 -5 вольт
 при нажатии одной из кнопок пульта должно уменьшаться на 0,5-1  вольт
Алексий 1967
« Ответ #4 : 14 Сентября 2018, 14:46:44 »
можно и прибором
Бывает такая бяка с фотоприёмником, что он постоянно выдаёт какие-то импульсы на выходе.
"Осцил сдох", это нифига не оправдание, данную проблему надо решать в первую очередь, а уж потом браться за ремонты.
sora1
« Ответ #5 : 14 Сентября 2018, 15:57:36 »
подключал светодиод на фотоприёмник . при нажатии на пульт светодиод мигает. значит сигнал идёт
« Ответ #6 : 14 Сентября 2018, 16:15:04 »
можно и прибором
Пора доставать вольметр.
sora1
« Ответ #7 : 14 Сентября 2018, 17:28:26 »
Вопрос закрыт. Замена фотоприёмника ,странно но старый работал проверкой светодиодом .Всем спасибо кто откликнулся
« Ответ #8 : 14 Сентября 2018, 18:07:52 »
Потому что сразу надо было напряжения померять у себя там.
Алексий 1967
« Ответ #9 : 14 Сентября 2018, 19:01:10 »
*CRAZY* И стоило создавать тему, детский сад да и только.
